sortie temporisée
roudy
Re: sortie temporisée
Message par roudy »
itasoft a écrit : 04 juil. 2024, 08:33 slts,
Déjà tu confond le Mnémonique avec le commentaire, sinon pour le reste c'est tout faux, bon courage
corrigé ci dessous,
-------------clic zoom--------------
C'est faux également :D
NOT %M10 et %M10 c'est toujours FAUX donc jamais tu n'activeras la sortie
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
jc012
Message par jc012 »
en fait j'ai corrigé, la tempo était mal placée.
Annotation 2024-07-04 160842.png (11.67 Kio) Vu 2319 fois
roudy
Message par roudy »
étrange comme écriture...
Pour lancer ta tempo il faut NOT %M10 mais il te faut %M10 pour activer ta sortie
Et dès que tu à %M10 ta condition sur tempo retombe, donc à mon avis au mieux ta sortie sera activé durant le temps de réglage du retard.
Il ne faut pas forcément essayer de reproduire une logique électrique pour que ça marche en automatisme.
Parfois ce qui était lourd en électricité câblé peut être beaucoup plus simple en codage.
Modifié en dernier par roudy le 05 juil. 2024, 09:04, modifié 1 fois.
roudy a écrit : 04 juil. 2024, 16:55
Je partage cet avis, d'autant plus que même si ça a moins d'importance que par le passé, un automate à un temps de cycle qui fait que parfois ce qui marchait en câblé ne marche plus en programmé.
En règle générale les machines qui tournaient avec des automatismes câblés ne sont pas très complexes et on peut repartir de zéro sans trop de difficultés à partir des entrées/sorties. De cette façon on maitrise ce qu'on fait et ça donne un programme plus structuré et donc plus "propre".
andala
Message par andala »
En effet JC012, comme le dit roudy
roudy a écrit : 04 juil. 2024, 16:55 Il ne faut pas forcément essayer de reproduire une logique électrique pour que ça marche en automatisme.
Par exemple, les tempos que tu place, il ne faut pas les voir comme un contact temporisé a proprement dit. Les blocs sont comme des modules complet avec alim et contact donc si tu veux imiter ton schema electrique pars plutôt dans ce sens :
Tu met ta condition pour que ça active ta tempo PUIS tu prend un contact indépendant pour contact temporisé de cette tempo
en gros tu déclare tes tempo a part puis tu utilise son contact pour l'inclure dans ton "schéma"
ça revient exactement au même que de mettre le %M1 à la sortie de la tempo,LOL
Modifié en dernier par itasoft le 05 juil. 2024, 03:20, modifié 1 fois.
jc012 a écrit : 03 juil. 2024, 09:41 Bonjour
J'ai une dernière demande, comment réaliser une temporisation double? EN jaune ci dessous?
Merci pour votre aide.
Simple curiosité, à quoi ressemble physiquement le relais X1 ?
Car normalement un relais ça fait tempo TON ou TOF mais pas les deux à la fois ou alors c’est un relais électronique de ce style ?
Salut ,
Un relais temporisé universel en mode clignoteur synchrone ou asynchrone fait ça très bien.
Mais oui, il y a de l’électronique dedans
roudy
Message par roudy »
Pour un retard à la montée et un retard à la descente d'une commande.
Tu mets ta commande %M1 avant un TON (x sec) suivi d'un TOF(y sec) tu auras ta sortie retardée de x secondes
au démarrage et y secondes à l'arrêt de ta commande.
roudy
Message par roudy »
JC87 a écrit : 04 juil. 2024, 17:13
JE VALIDE à 100%, repars de zéro avec une liste d'Entrées/Sorties et une Analyse du fonctionnement voulu.
Ce sera beaucoup plus simple que de vouloir coller à un fonctionnement "électrique"
