Connexion réseau Tablette industrielle par M8 4 points
Tomhaaa
Message par Tomhaaa »
Bonjour.
Je dois connecter une tablette industrielle au réseau en environnement agro-alimentaire. Sortie M8 4 points Femelle sur la tablette et adaptateur en 2 parties M8 4 points Mâle vers RJ45 Femelle.
Je ne souhaite pas mettre l'adapteur au niveau de la tablette pour éviter de charger la zone. Je pensais placer cet adaptateur dans les combles techniques. Mais cela m'obligerais à utiliser un câble M8 4 points Mâle/Femelle de 5 mètres.
Mes questions: Quelles sont les recommandations en terme de distance de l'adaptateur VS la tablette dans ce cas. Y a t'il un risque de perte d'info?
Merci d'avance ;)
Cdt.
Re: Connexion réseau Tablette industrielle par M8 4 points
Bonjour.
La norme dit, pour l’Ethernet, que la longueur maximum totale entre 2 nœuds est de 100m.
Mis a part ça, tu peut faire a peut près comme tu veux. En général ça marche plutôt bien.
Tomhaaa
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
J'avais un doute car l'info que j'avais eu est que lorsqu'on rallonge de l'USB avec une carte réseau derrière on est limité à 2 m max. Plus long, cela pourrais le faire pour un clavier par exemple mais pas pour une remontée de données d'une tablette industrielle.
Cdt.
Jambe
Message par Jambe »
USB ce n’est pas la même norme donc pas les mêmes spécifications.
Tomhaaa a écrit : 26 juil. 2024, 15:01 lorsqu'on rallonge de l'USB avec une carte réseau
Ça veut dire quoi?
Tomhaaa
Bonjour.
Oui ce n'est pas forcément très clair. En fait la tablette tactile va se connecter au réseau par: 5 mètres de M8 (4 broches) puis adapteur permettant de passer en RJ45 (8 broches). J'ai peur de perdre du signal sur les 5 m en 4 broches.
Je me demande si je ne pourrais pas coupler un répéteur de signal à l'adaptateur pour stabiliser la connexion.
Je suis désolé si ce n'est pas clair. Je ne suis pas du métier.
Cdt.
Y'a la moitié des fils qui ne servent a rien dans un câble Ethernet standard. C'est pour ça qu'il existe des spliter/déspliter ou qu'on peut faire du POE.
Ces systèmes exploitent les fils qui sont inutilisés "de base".
