comment vérifier la connexion d'une entrée et utiliser sa valeur sans variable intermédiaire
rmoreno
Message par rmoreno »
Bonjour, j'essaie de créer un bloc pour faire la somme de 3 entrées réelles, les deux premières sont obligatoires mais la troisième est optionnelle, dans mon code je dois vérifier que la troisième entrée est connectée, si oui je l'ajoute, et si non je dois juste ajouter 0. Je dois faire cela sans utiliser de variables intermédiaires, voici la solution que j'ai mais la syntaxe n'est pas correcte, une idée de comment je peux corriger le code ?
resultat:= Entree1 + Entree2 +
(IF IS_PAR_CON(Entree3) THEN Entree3; ELSE 0 END_IF;);
Re: comment vérifier la connexion d'une entrée et utiliser sa valeur sans variable intermédiaire
En supposant que ton IS_PAR_CON vaux soit 0, soit 1 tu peut faire
Code : Tout sélectionner
resultat = entrée1 + entrée2 + (IS_PAR_CON * entrée3);
Mais bon, un bon vieux if propre c'est bien plus 'joli' pour celui que repasse derrière quelques années plus tard.
if toto then
  resultat = entrée1 + entrée2 + entrée3
else
end if
Vouloir tout coder sur une seule ligne ça sert juste a te la péter.
rmoreno
merci
Guigui744
Message par Guigui744 »
J'aurai fait comme ca:
resultat:= Entree3;
ELSE
resultat:=0.0;
END_IF;
resultat:= Entree1 + Entree2 + resultat;
Je trouve plus lisible
rmoreno a écrit : 01 août 2024, 11:46 resultat:= Entree1 + Entree2 +
C'est une forme de structure de contrôle que l'on retrouve dans certains langages comme le E ou les C et PHP sous une syntaxe différente.
Très pratique, mais malheureusement pas intégré dans le structuré normé de nos automates !
Les codes ci-dessus sont tout aussi corrects.
Laurent
Message par Laurent »
resultat = entrée1 + entrée2 + SEL( G := IS_PAR_CON, IN0 := 0, IN1 := entrée3 );
Laurent
Laurent a écrit : 02 août 2024, 08:54
Intéressant !
Je ne connaissais pas cette instruction SEL qui fait le job.
Certes, moins lisible qu'un IF, mais plus compact.
Béryl a écrit : 02 août 2024, 10:43
Intéressant !
je ne connaissais pas non plus, comment j'ai pu faire pour m'en passer ? je me le demande, lol
DurandO
Message par DurandO »
itasoft a écrit : 02 août 2024, 13:26 je ne connaissais pas non plus, comment j'ai pu faire pour m'en passer ?
On ai pas au bon de nos surprises face à cette ingénierie de l’innovation!
Faire autrement pour faire la même chose : ça change tout.
andala
Message par andala »
DurandO a écrit : 02 août 2024, 21:26 Bonjour,
Oui apres... c'est le but d'u langage de programmation : au lieu d'ecrire en langage machine, on ecrit en ladder/ST/IL etc....
