Affichage des défauts sur M221
Je sais pas si vous avez à faire à des clients pauvres, sur un M221 avec 32 défauts, le client ne veut pas mettre un IHM pour afficher clairement les défauts, top cher pour sa petite machine de série.
Pris de pitié, je lui ai mis un voyant numérique chinois à 5€ sur une sortie TOR pour afficher au moins le n° du défaut. En fait le voyant numérique c’est un compteur d’impulsions, pour afficher le défaut n°8 envoi d’une Raz suivi de 8 impulsions, c’est mieux que rien, demander le bloc fonction défini par l’utilisateur si le besoin s’en fait sentir
---------clic zoom--------
ericlardechois
Re: Affichage des défauts sur M221
Message par ericlardechois »
Sympa le système.
Sur une installation, en "sauvegarde" si le hmi tombe en panne, j'ai mis un voyant qui clignote pour connaître le numéro de défaut.
Pause longue avant de compter et code a deux chiffres obligatoirement, un première série de clignotement, une pause une deuxième série.
Les zéros ne sont pas utilisés pour ne pas confondre avec les poses.
J'ai le programme pour m340. (Pas super propre...)
Ça pourrait aussi se faire par code Morse, exemple pour le défaut n°8
Voyant 3 fois allumé long et 2 fois allumé court
Mais il faut apprendre le code Morse, LOL
ericlardechois
J'avais aussi pensé au morse, mais effectivement l'apprentissage est plus long. :lol:
tu viens d'inventer le voyant de défaut avec intelligence artificielle IA qui clignote un nombre de fois correspondant au n° du défaut.
A faire breveter, LOL
A tout hasard, ca existe en version modbus RTU ?
Demander le DFB Voyant intelligent pour M221 ou M340
---------clic pour zoom-------
roudy
Message par roudy »
Quitte à faire des messages clairs autant le faire en braille.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
oui, c'est pas mal en braille, ou alors pour les non voyants on peut remplacer le voyant par un klaxon.
on peut aussi remplacer le voyant par une cloche pour sonner les 12 coups de minuit
DurandO
Message par DurandO »
Boujour,
itasoft a écrit : 30 août 2024, 21:18 Je sais pas si vous avez à faire à des clients pauvres, sur un M221 avec 32 défauts, le client ne veut pas mettre un IHM pour afficher clairement les défauts, top cher pour sa petite machine de série.
C'est l'inconvénient de bosser pour des auvergnats!
Ton voyant numérique pour 5 €, je ne vais surtout pas parler de cela à certains de mes clients qui seraient trop intéressés, avec leur doigts crochus de Normands!
Il faut reconnaître ici, une idée bien originale.
