Choix de relais haute fréquences
hamza
Message par hamza »
Je dois recopier des impulsions à haute fréquence vers un API et un afficheur (totalisateur). Je pense que je dois utiliser un relais haute fréquences.
Merci de me clarifier un peu les critères de choix de ce relais... quels sont les marques connus ?
Merci d'avance,
Re: relais haute fréquences
il te faut surtout une carte de comptage rapide coté automate
Mantysse
Message par Mantysse »
Il te faudrait regarder la fréquence d'acquisition en hertz de ton entrée totalisatrice et la fréquence d'émission en Hertz de ton signal.
Il faut que les 2 concordes ou alors que la fréquence d'acquisition de ton entrée soit plus élevé.
(Merci pour le gonflage artificiel de contenu XD )
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
hamza
Message par hamza »
Merci pour vos réponses.
Moi je parle du relais haute fréquence avec lequel je dois récupérer 2 contacts : 1 pour le totalisateur et 1 pour l'entrée API. malheureusement, un relais normal grille rapidement.
Je n'ai jamais travaillé avec des relais HF ! Si quelqu'un connait ce relais HF, je le remercie de me clarifier les critères de choix.
Merci...
Mantysse
euh je suis pas sur de comprendre mais:
Quel est ton relais actuel (référence) ? Relais mécanique? statique?
Quel est la fréquence de commutation de ton relais actuel?
hamza
Message par hamza »
La réf du relais est : RXM4AB1BD + RXZE2M114M.
la fréquence de commutation du relais est 2 Hz
Merci bien,
Mantysse
Bon tu es bien sur un relais électromécanique.
Ce genre de petite chose n'aime pas trop les commutations trop fréquente.
Je te suggère de passer sur un relais statique, en général la durée de vie avec ce type d'utilisation est meilleur, par contre la charge qu'ils supportent est bien inférieur
Si tu veux rester dans la même "gamme" il y a ce genre de chose
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... statq.xml#
hamza
Message par hamza »
Merci bcp Mantysse, c'est très gentil
de quel équipement viennent ces impulsions ?
hamza
Re: Choix de relais haute fréquences
Message par hamza »
salut itasoft,
les impulsions viennent d'un débitmètre (pour le comptage de volumes).
