Je découvre l'outil Machine expert logic builder 2.2.2. avec un M241. C'est du New SoMachine (que je connais pas non plus)
J’essaie de structurer mon code avec des types de données (STRUCT) et des objets (FUNCTION_BLOCK).
Et donc faire des instances (tellement plus simple).
ça marche plutôt bien sauf quand je renomme des variables dans le type de données (STRUCT) apparemment l’outil n'apprécie pas et ne prend pas : "Ce chargement n'est pas possible via un chargement en ligne".
M'oblige donc à "charger" et, dans ce cas, j'arrête l'automate.
Est-ce normal ?
J'ai raté un truc ?
Comment faire correctement ?
Merci d'avance.
Machine expert logic builder - arrêt automate
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Re: Machine expert logic builder - arrêt automate
les CPUs en générale se met en stop pendant le chargement du programme, ça n'a rien avoir avec le type de données
