Remplacement convertisseur rs232 boucle de courant
andala
Re: Remplacement convertisseur rs232 boucle de courant
Message par andala »
Attention a tous les utilisateur des VM Virtual Box sur des OS2 :
Le port COM est mal géré sur les nouvelle version est il m'arrive aussi d’être déconnecté en plein transfert.
Résolution : Installer une ancienne version de Virtual box (5.2.28) et ça remarche nickel !
Bsol
Message par Bsol »
Bonjour, quelqu’un aurait une archive OVA OS2 xtel sous la version 5.2.28?
Je n’arrive pas à faire fonctionner la mienne sous la version 6.1.32, qui fonctionnait…
Merci à vous
andala
Bsol a écrit : 04 mars 2025, 18:08 Bonjour, quelqu’un aurait une archive OVA OS2 xtel sous la version 5.2.28?
Merci à vous
Personnellement, je n'ai rien eu a faire pour que cela soit compatible.
Par contre, si ta VM crash au lancement, c'est surement parce que tu a activé un port com alors qu'il n'en détecte aucun (Convertisseur USB RS232 non branché)
Est-ce le cas ?
Bsol
Message par Bsol »
Je ne comprend pas non plus; oui j’ai bien vérifié le port com et usb. Tout est ok à ce niveau.
C’est pour ça que j’aimerai tester avec une autre archive ova qui tourne sur la version 5
andala
Bsol a écrit : 05 mars 2025, 13:32 Je ne comprend pas non plus; oui j’ai bien vérifié le port com et usb. Tout est ok à ce niveau.
Ok je vais te laisser un lien We transfert.
J'ai ajouté un petit script pour que le lecteur réseau soit connecté automatiquement mais sinon pour moi ça marche
lien : https://we.tl/t-MLlqchMb3P
Bsol
Message par Bsol »
Merci pour ton fichier!
Alors je confirme, impossible de faire tourner sur la version 5 de virtualbox....
Par contre ça marche nickel sur la version 6.
Voici deux photos des erreurs, si vous avez une idée pour débloquer?
Capture d'écran 2025-03-05 201644.jpg (32.65 Kio) Vu 1026 fois
merci à vous
andala
J’utilise cette version :
https://we.tl/t-uq7lnpI9zv
Bsol
Message par Bsol »
Tu as quelle version de Windows?
Peut être mon problème vient de là 🤔
andala
Je suis sur Windows 10
Bsol
Message par Bsol »
J’ai essayé également la 5.2.28; ça ne fonctionne pas.
Je tourne sous Windows 11, le problème est peut être là.
