mot de passe m580
elbarbudo
Re: mot de passe m580
Message par elbarbudo »
Merci à vous les gars
J’ai réinitialiser ça a fonctionnne
Même Schneider trouvait ça bizarre
Pourtant c’est une cpu qui est sorti de l’emballage
MarcoTheWindows
Message par MarcoTheWindows »
elbarbudo a écrit : 13 août 2025, 11:20 Merci à vous les gars
Pour avoir bossé chez un distributeur de matériel Rockwell, des fois on utilisait des CPU en stock sur étagère pour des essais, on ouvrait et fermait les emballages (au briquet, pour bien décoller l'étiquette "factory seal") et on oubliait de ré-initialiser le matériel: quand ça arrivait chez les clients, il se retrouvait avec le programme de test toujours présent ou une adresse IP à la con...
Du coup on facturait du support technique pour le dépanner :twisted: :twisted: :twisted:
Marc
c'est parce que elle ne sortait pas de la cuisse de Jupiter que ça marchait pas
lamjer65
Message par lamjer65 »
Salut, sur les dernières CPU l’astuce du changement d’emplacement du rack ne fonctionne plus (Schneider nous l’a confirmé récemment)
Tu peux toujours essayer de redémarrer la CPU sans la carte SD puis la re-insérer. Parfois cette manipulation te permet de recharger un programme.
Dans le cas contraire, c’est 200 points chez Schneider pour casser le mot de passe
Bruce33
Message par Bruce33 »
lamjer65 a écrit : 13 août 2025, 12:10 Tu peux toujours essayer de redémarrer la CPU sans la carte SD puis la re-insérer.
C'est possible avec un processeur M340 mais pas M580 dont la mémoire est interne.
Mais effectivement il y a peut-être moyen de s'en sortir avec une carte SD car elle permet aussi de dupliquer un programme de M580. En espérant que l'augmentation du niveau de sécurité ne bloque pas aussi cette possibilité...
Au pire, le machin est neuf sorti du carton, bah c'est retour a l'envoyeur et echange avec un autre.
Ca fait chier, mais c'est pas a toi de dépenser tes points chorus pour mettre en route une cpu neuve.
elbarbudo
Je vous rassure l’astuce de la mettre sur le rack 1 à bien fonctionné
