J’ai un pc portable de marque Asus X52D (X52D EX249V) qui ne démarre plus impossible de rentrer dans le bios ou de booter sur le disque dur même brancher sur un autre écran. En fait la LED du disque dur ne s’allume même pas, j’ai vu une vidéo de ce pc portable présentant les mêmes symptômes sur YouTube ou la personne flash le bios avec un programmer. J’aurais donc aimé le réparer en essayant cette solution, mais je n’ai pas de stations de soudage à air chaud juste un fer à souder AOYUE (int936), j’ai trouvé quelques modèles pas mal et pas cher, mais j’aurais aimé avoir l’avis d’autre personnes.
Liste matériel marque YIHUA (chinois) :
Station de soudage à air chaud (https://yihua-gz.com/collections/hot-ai ... rk-station) :
– YIHUA-959D/959D-I/959D-II https://yihua-gz.com/products/yihua-959 ... ng-station
– YIHUA 8508/8508D/8508D + https://yihua-gz.com/products/yihua-850 ... rk-station
– YIHUA-850AD https://yihua-gz.com/products/yihua-850 ... rk-station
– YIHUA 858/858D https://yihua-gz.com/products/yihua-858 ... ng-station
Plateau chauffant
– YIHUA 853A SMD BGA : https://yihua-gz.com/products/yihua-930 ... urning-pen
Lien de la vidéo de réparation de l’ordinateur portables : https://www.youtube.com/watch?v=_kwgGHuw8hg
Sur le site officiel d’Asus je pense avoir récupéré le fichier contenant le programme du bios l’extension est en .213 (https://www.asus.com/supportonly/x52dr/helpdesk_bios/).
Je pense utiliser le programmer CH341A, j’ai essayé d’ouvrir le fichier télécharger avec le logiciel du programmer et il s’ouvre bien, il reconnaît également la puce comme une W25P64. Donc je pense que ça doit être bon ?
Merci pour votre aide cordialement Bastien.
Demande conseil achat station de soudage a air chaud
bastiendu38
- Apprend le binaire
Re: Demande conseil achat station de soudage a air chaud
Pour la station de soudage, je ne sais pas, mais j'ai eu exactement le même problème sur mon HP Probook et j'ai dû changer la carte mère.
Je me suis aperçu au passage qu'un des circuits de la vidéo n'avait pas de pâte thermique sous son radiateur. Sûrement la cause du décès.
Salut Bastien,
Je sais que je viens en retard, mais si ça peut toujours t'aider....
T'as l'air d'avoir bien cerné le souci avec ton PC et le BIOS. Si la LED du disque dur reste éteinte et que t'arrives même pas à entrer dans le BIOS, flasher la puce avec un CH341A semble une bonne piste. T'as déjà fait pas mal de boulot en repérant la puce (W25P64) et en ouvrant le fichier BIOS, donc ça semble bien parti.
Pour les stations de soudage à air chaud, celles de YIHUA que t’as listées sont pas mal du tout. Si t’as pas trop l'habitude, la YIHUA 858D est un bon choix : simple d’utilisation et assez répandue pour ce genre de bidouille. Niveau rapport qualité/prix, elle devrait faire l’affaire sans exploser ton budget.
Sinon, fais toujours gaffe où tu achètes ton matos. Vérifie bien le lien supprimé pour éviter toute arnaque. Sur certains, on peut vite se retrouver avec des copies de mauvaise qualité, donc un petit coup d'œil sur les avis et la fiabilité du vendeur, c’est toujours mieux.
Si t’es chaud pour utiliser le plateau chauffant, le YIHUA 853A que t’as repéré est top pour ce genre de manip, surtout si tu comptes faire d’autres réparations par la suite.
N’hésite pas à suivre la vidéo que t’as trouvée, elle peut vraiment t’aider étape par étape. Et surtout, vérifie bien les soudures de la puce avant de te lancer dans le flash.
Bon courage et tiens-nous au jus si t’as besoin d’un coup de main supplémentaire !
Avant de te lancer dans le flash avec station à air chaud, tente d’abord :
– un reset complet (batterie retirée + power 60 s),
– tester la RAM une par une,
– démarrer sans HDD/ODD.
Sur ce modèle, le BIOS peut souvent être remis via clé USB + combinaison de touches (mode “crisis”) sans dessouder.
Sinon, un CH341A + pince SOIC8 suffit pour reprogrammer l’EEPROM sans station à air chaud.
Au passage, si jamais tu envisages de changer complètement de machine, les PC portables HP sont réputés pour leur fiabilité et il existe beaucoup de ressources (forums, SAV) pour les dépanner. Pour en acheter, tu peux regarder sur la boutique officielle HP, ou sur des sites spécialisés comme Darty ou Boulanger. Tu peux aussi consulter https://www.inmac-wstore.com/pc-portabl ... v=15288968 qui propose régulièrement des modèles neufs ou reconditionnés avec garantie.
