Demande de conseils pour altivar 31
Tourdepotier
- Code son premier grafcet
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Je suis à Mayotte...
J'ai commandé un câble sur Ali, je l'aurais dans... 6semaines peut être puisqu'il doit passer d'abord par paris.
En espérant que ce soit le bon modèle
Le RS485 c'est standard. Y'a que 2 bornes :A et B. (Parfois nommés TX RX par analogie avec le RS232, mais c'est faux. en fait le RS485 c'est une 'boucle de courant', les TX et le RX passent par les mêmes fils, chacun leur tour) reliées a 2 pins (4 et 5) du port RJ45 du variateur.
N'importe quelle interface RS485 fonctionne avec les var schneider.
La seule erreur que tu peut faire c'est d'inverser les deux fils. Au cas ou ca ne communique pas, tu inverse ton branchement et ca va marcher.
Tourdepotier
Oui c'est bien ce que j'avais compris dans le message précédent qui détaille parfaitement comment adapter le cablage.
Mais pour le moment j'ai commandé ça Je vais peut être ajouter un câble basique USB/rs485 sur lequel je pourrai brancher un RJ45 sectionné, on sait jamais.
Genre ça?
Genre ça?
Normalement y'a tout dans le premier cordon. Tu a besoin soit de l'un, soit de l'autre. inutile de prendre les deux.
Tourdepotier
D'accord.
Et à priori c'est jouable de le reprogrammer ou bien il y a de fortes chances que ce soit complètement verrouillé vu que c'est un modèle "spécial client" , numéro de série différent et tout?
Là je suis complètement dans le flou, et comme je dois attendre plusieurs semaines pour pouvoir tester, ça me travaille !!
Je te confirme que cette réf est réservée à un OEM (constructeur de machines).
Et n'est plus commercialisée.
Le firmware a visiblement été changé ("PRET" au lieu de "READY"), et souvent il est prêt à l'emploi, sans programmation ni possibilité d'en faire.
A voir...
A voir...
Direction >>> poubelle
Par curiosité on ne peut pas le flasher avec le firmware d'origine ?
Tourdepotier
Ok, donc si je saisis bien l'idée c'est poubelle sauf si c'est possible de flasher le firmware.
Tourdepotier
Et comment est-ce que je fais pour flasher le firmware ?
Je l'ai fait sur une imprimante 3d avec une carte sd, mais c'est tout.
Je dois utiliser Somove ou autre chose?
