Plusieurs versions de Control Expert simultanément
Bonjour a tous.
J'ai mon pc qui est en windows 11 (Ca fait ch__. Mais bon, difficile de faire autrement) et sur lequel j'ai CE 16.2 a jour (ou a peu pres).
Seulement je doit modifier des trucs sur un porjet client qui de son coté n'a que la V14 et qui n'a pas l'intention de l'upgrader.
Du coup, est ce que je peut installer la V14 en // de la V16 sur mon PC sans craindre que ca me casse des trucs ?
En particulier ma precisieuse licence qui me coute une blinde.
Ou bien doit je me créer un VM pour y mettre la meme version que mon client pour limiter les emm__des.
Mais du coup c'est la licence qui va coincer, je vais devoir me taper des transfert de licences entre la VM et mon PC principal a chaque fois que je switch d'un projet a l'autre ?
Bref, quels sont vos retours d'experience sur le sujet ?
Cedric39
Re: Plusieurs versions de Control Expert simultanément
Message par Cedric39 »
Tu fait les modif avec le PC de ton client.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Je crois que tu es limité sur le nombre de transfert de licences que tu peux faire (si licence individuelle). On switchait entre un collège et moi une licence machine xpert jusqu'au jour ou ça n'a plus voulut. Obligé d'appeler la hotline pour init le truc. Attention à ne pas se faire avoir avec ça.
Si Control Expert c’est Unity , chacun reste dans sa version et on échange les projets via fichiers *.ZEF
dpo
Message par dpo »
il me semble que c''est jouable
si tu te connectes en V16
tu fais un upload
il va te dire que le programme en ligne est fait avec une version différente
tu dis ok
tu ne mets surtout pas à jour le projet
et tu dois pouvoir travailler dessus
et le client doit pouvoir le relire avec sa version
papaya
Message par papaya »
tu creer une VM, instal control expert de la version voulu,
tu n'ouvre surtout pas control expert ,
tu ferme la vm et tu l'archive,
tu ouvre la vm et control expert, tu as droit a environ 1 mois de demo,
quand la demo est fini tu jette ta vm et desarchive la la version archivé,
te voila reparti pour 1 mois...
@Papaya
Je pense que tu a raison. Pas le choix que de passer par une VM.
Apres réflexion, avec ma V16 j'ai également des brouettes de DTM qui sont dans des versions plus recentes que celles de mon client.
Il faut que que je me fasse une config avec les meme versions que lui et que j'utilise intelligement le jeton de 30 jours. Sachant que si je fait un truc pas dans le bon ordre, je risque de niquer le jeton provisoire et donc de tout reprendre du début.
Si y'avais pas 150 km qui me séparent de lui, je travaillerai directement avec son PC. Ca serai beaucoup plus simple. :(
Je vais passer plus de temps a gerer des problemes de versions de softs et de licences qu'a faire de l'autom. Ca me mets en grande joie.
Sinon y'a l'option des fichiers .zef. Mais a la base si il me sous traite du taff, c'est parce qu'il sait pas faire ce genre d'opération. (pourtant pas tres compliquée. Je pense que c'est surtout parce qu'il a pas envie de sortir de sa zone de confort.)
dpo
Message par dpo »
si tu n'as pas beaucoup de modif :
l'idée de prendre la main à distance sur son PC est peut être jouable ?
si tu as un paquet de modif, tu peux aussi faire un aller/retour, virtualiser son PC pour en faire une VM
et voir comment ça se passe en lançant cette VM, quitte ou double pour la licence !
dpo a écrit : 24 févr. 2026, 11:13 si tu n'as pas beaucoup de modif :
S'il a une parfaite confiance en toi, oui.
Il y a des outils plus respectueux au niveau données perso (Rustdesk, Hoptodesk) que d'autres (Teamviewer, à éviter).
andala
Message par andala »
A savoir : faire les modifications en ligne ne modifie pas la version du projet
