fonctionnement tempo Pl7_3
skip74
Message par skip74 »
Hello
en voulant convertir un programme TSX57, je tombe sur ca: et je ne me souvient plus trop comment ca fonctionne:
https://sendbox.fr/share/bb7a63c9
de mémoire je dirais que la tempo n'est jamais exécutée mais vu que l'installation tourne depuis 20 ans... je me pose des questions
Qqn pourrait il confirmer?
Re: fonctionnement tempo Pl7_3
Yo,
En effet l'entrée "C" n'est pas câblée donc normalement la tempo ne devrait pas se décompter. Du moins en PL7-3 c'est ce qui se passerait.
En général en PL7-3 on liait très souvent cette entrée à "E" mais dans de rares cas on pouvait mettre une condition qui gelait le décompte sans le remettre à la valeur de présélection.
Tartuffe
Message par Tartuffe »
Une tempo PL7_3 peut aussi être déclenchée de n'importe où dans le code avec l'instruction ST
Code : Tout sélectionner
	START_PL7_3_TIMER(Tn);
En structuré oui mais en ladder il faut la patte sur "C"
Timer série 7.png (11.33 Kio) Vu 2035 fois
Tartuffe
Ce que je voulais dire, c'est que même si l'entrée C n'est pas raccordée, la tempo peut quand même être exécutée depuis une autre section du programme.
Il faut faire une référence croisée sur la tempo pour le savoir.
On s'autorise à penser que cette tempo ne sert à rien, voir dans le prog.. si c’est utilisée ou si la sortie est utilisée à false.
Des trucs qui ne servent à rien, c’est du déjà vu
skip74
Hello
Merci beaucoup de ces retours...
Effectivement, cette tempo n'est utilisée que sur ce réseau donc je pense qu'elle ne sert strictement a rien...
Ce programme est tres aléatoire, J'ai également trouvé des sorties pilotées uniquement pendant des front montants (sauf qu'en changeant la cpu, le programme tourne 100* plus vite et marchait plus)
Bref que de "joyeusetés".
Est que sur PL7-PRO le prog est sur une tache périoque ?
skip74
non ,c'est programmé sur une tache cyclique...
pourquoi ca change quelques choses?
Normalement le fait que ça pédale beaucoup plus vite sur le M340 ne doit rien changer au fonctionnement de la machine, sauf des cas de figure à ça fout la merde dans les mouvements, La solution que j’ai trouvé c’est de mettre le prog. Dans une tache périodique pour retrouver le même fonctionnement que à l’origine, avoir
