Installation :
CPU 1517F 3 PN
Ilot ET200 avec cartes Safety F-DI 8x24VDC HF
Capteur croix Schneider avec 2 NO + 2 NF
Contexte :
Mes capteurs croix sont cablé en non équivalent, donc je vais avoir sur mes cartes safety un retour NO et un retour NF en double canal.
Par exemple, mon entrée 2 est en NO et mon entrée 6 est en NF.
Coté programmation : je suis bien en 1oo2 evaluation , non équivalent, avec chaque entrée qui utilise le Sensor Supply de la carte
Problème :
J'ai beau avoir le changement d'état sur ma carte Safety (par les LED), donc capteur dans une position => entrée 2 à 1 et entrée 6 à 0, puis inversement dans l'autres position. Mais sur le programme, en visualisation l'entrée 6 ne bouge pas, seulement l'entrée 2. (Cartes en %I10, donc entrée 2 = %I10.2 et entrée 6 =%I10.6).
J'ai besoin de l'entrée 6 (canal 2) pour pouvoir faire le fonctionnement sécuritaire de ma zone et aussi pour voir si cela n'est pas lier à ma problématique de défaut sur ma carte lorsque je bouge le capteur croix (je suis aussi en train de gérer les tempos de scrutation Safety pour cela).
Merci d'avance si vous avez une idée.
Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Guigui744
- Code son premier grafcet
Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Hey,
est-ce que en 1oo1 evaluation, tu as tes données ?
les entrées double canal, c'est
0-4
1-5
2-6
3-7
d'ou vient ton 24V , externe ou des signaux VS? ne pas oublier de sélectionner la bonne source.
si tu utilises 2-6, il faut aussi utiliser VS2-VS6
Sinon tu peux câbler en 1oo1 et utiliser un bloc de programme pour surveiller l'état.
0-4
1-5
2-6
3-7
Le 24V vient de la carte.
J'ai trouvé la solution :
Dans le cas d'un 1oo2 non équivalent, le Canal 2 ne changera jamais d'état en direct dans la variable, car elle ne pourras pas etre pertinente dans le cas ou l'on ne peut pas savoir si l'entrée est à 0 pour cause de problèmes matériel ou à 0 par position du capteur.
Dans ce cas la, il faut prendre l'entrée valide du Canal 1, qui sera l'inverse de la valeur du Canal 1.
Si je passe en 1oo1 avec un bloque, je perd tout l'intérêt de la Safety avec redondance.
Je n'avais pas compris ton problème jusqu'au bout mais effectivement, lorsqu'elles sont déclarées en 1oo2, il n'y a qu'un seule entrée a utiliser dans le programme safety car en cas de discordance la carte passera en défaut. Ne pas oublier l'acquittement global et la fonction de réintégration des cartes.
