Transfert données non localisées premium
jultonmatique
Message par jultonmatique »
Bonjour à tous, alors voici mon problème :
Lorsque je créer un projet unity avec un API premium, je sauvegarde les données dans un fichier DTX ( %MW + instance non localisée + element DFB ) je précise bien que j'ai coché toute les checkbox avant l'export.
si je ne fait plus de modification (plus de génération du projet), que je transfert dans un autre automate et que je recharge les data pas de problème.
en revanche si je fais une modification que je le transfert et que je recharge les data, les variables non localisées n'ont plus les mêmes valeurs :(
est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ? est un problème de soft ou alors une mauvais manip de ma part je suis désespéré.
Merci pou votre aide.
Re: Transfert données non localisées premium
c'est possible chercher Règles de comptabilité pour la restauration à l'aide d'un fichier dans l'aide en ligne , c'est expliqué
PS:
ceci dit, je ne vois pas l’intérêt d'enregistrer les variables non localisées
jultonmatique
merci je vais de ce pas lire l'aide.
L’intérêt et simple je prend un exemple tout bête un compteur qui n'a pas d'adresse s'incremente tout les X temps. La CPU plante tu recharge ton programme et les datas ton compteur reprend une valeur aléatoire c'est pas top. c'est un exemple parmis tant d'autre. tu va me dire dire dans ce cas mieux vaut lui mettre une adresse mais bon c'est tellement mieux de s'affranchir de ca !!!
+1 avec itasoft..
pourquoi faire simple quand on peux faire compliquer...
si on a besoin d'une variable on la sauvegarde sinon non.. faire plus simple que cela...c'est dur !
amha
jultonmatique
Je comprend pas ta réponse pilou ou alors je saisi pas l intérêt de celle-ci !
et bien si ton compteur a besoin d'être sauvegardé, localise la variable, quoi de de plus simple ?
jultonmatique
Oui bien sur sauf que si je pose cette question c pas pour un compteur tout simple mais pour des milliers de paramètre dans des recette
