J'ai un automate Twido réf TWDLCAA40DRF et un Modem gsm ref SR2 MOD03 que ne parviens pas à configurer pour m'envoyer les SMS sur mon portable
Twido et modem
Re: Twido et modem
Hello,
As tu insérer une carte SIM valide dans ton modem? (Je sais, c'est une question con mais sais t on jamais
Sinon regarde là ou là (deux doc Schneider pas tout à fait identique) ou encore là, c'est un petit exemple avec un Modicon M221
On peux aussi trouver ça sur le site Schneider
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
FAQ Schneider a écrit :La référence du modem GSM pour automate Twido est SR2MOD03.
Le modem GSM SR2MOD03 est pré-paramétré Twido.
Aucune modification des paramètres du modem n'est nécessaire lorsqu'il est utilisé avec un automate Twido.
Il se raccorde directement sur le port 2 en RS232 via le câble TWDXCAMD030 et les options TWDNAC232D (Twido Compact) ou TWDNOZ232D (Twido modulaire).
La version de TwidoSuite V2.10 et le firmware Twido V5.0 permettent la configuration du modem sur le port 2.
Remarques :
Cette référence substitue les 2 références précédemment commercialisées SR1MOD02 et SR1KIT02.
Ce modem est aussi compatible avec les autres gammes d'automates Schneider (Micro, premium ou M340).
Le câble TWDXCAMD030 de 3 mètres équipé d'un connecteur Mini-Din (côté Twido) et d'un connecteur SubD 9pts (côté Modem) est a commander séparément
Re: Twido et modem
il me semble que sur le TWDLCAA40DRF ya pas le port 2 RS323 et qu'il faut le rajouter
- Bernardo59
Re: Twido et modem
Bonjour Mbami,
Comment comptes-tu procéder pour parametrer ton modem ?
Directement par le biais d'un protocole ASCII RS232 ou pré-paramétrer via un Hyperterminal et activation de l'envoi d'un message via une sortie de l'API ?
Sans ça, ça risque d'être compliqué de te répondre.£
Cordialement,
Benoit
Cordialement,
Benoit
Re: Twido et modem
Merci a vous,
Voici ce que j'ai déjà fait
Sur l'automne j'ai rajouté le port2 RS232
j'ai fait la liaison entre le port2 et le MoDem avec un câble TWDXAM030
J'ai inséré une sim valide que j'utilise régulièrement dans le MoDem
J'ai alimenté l'automate et le modem
La Led du MoDem clignote a une cadence d'environ 2s
Je n'ai pas paramétré le modem sous le contrôle d'une doc comme celui de Brebiou plus haut, les modems SR2MOD03 sont pré paramétré Twido
Ce que je souhaite c'est un exemple de programme a écrire dans Twido qui permet de m'envoyer un SMS sur mon téléphone portable (bonjour Mbami) lorsque l'entrée I0.0 est validé
Re: Twido et modem
bonsoir,
J'ai réalisé en siemens ce type de com:
Il falait une carte SIM DATA
Envoyé le code PIN a la mise sous tension du modem.
initialisé le numéro d'appel SMS de ton fourniseur. C'est me même pour tous les clients orange mais il est diférent sur les clients SFR,
Quand tu envoi un SMS tu apelle toujours le même numéro et le message que tu envoie contient le numéro du destinataire et le texte de ton SMS.
Dans un tel port tu ne te pose pas la question , mains si tu doit le faire via un modem tu doit connaitre ce mécanisme .
Faire simple s'est compliquer.
Créateur de pannes ...
Re: Twido et modem
Bjr
une personne peut-elle avoir un document me permettant de comprendre l'extrait de l'application que j'ai joint
j'ai avancé de 1/10, j'ai pu connecté mon modem sur le PC via Hyperterminal et communiquer avec le Modem
Actuellement je veux faire communique l'automate et le Modem
L'automate et le Modem utilise la communication Modbus
Si vous avez une documentation que parle de cette communication pour Twido et le Modem SR2 MOD03, les blocs fonctions
venez a mon aide
venez a mon aide
Re: Twido et modem
Me suis fait avoir plusieurs fois sur certain module modem
A tu retiré le code Pin? certain soft industriel ne propose pas de composer le code pin^^
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
