horloge stronomique
tardieub
horloge stronomique
Message par tardieub »
Je souhaite ajouter l'info levée et couchée du soleil tout au long de l'année à un M340, a part y relier une horloge astronomique du commerce sur une entrée TOR, vous voyez autre chose?
merci
Cyril93
Re: horloge stronomique
Message par Cyril93 »
Astronomique comme l'addition ;)
Ça se fait par le calcul de la déclinaison solaire pour une latitude et une longitude
http://www.heliodon.net/downloads/Becke ... 007_fr.pdf
Comme il faut calculer le jour de l'année tu peux facilement te servir de mon DFB DATE_TO_DINT ;)
Modifié en dernier par Cyril93 le 07 déc. 2016, 18:17, modifié 1 fois.
maxpeigne
Message par maxpeigne »
Ca doit etre precis et fiable ou c'est uniquement à titre indicatif?
Sinon tu peux utiliser un capteur de luminosité (mais le seuil de sera pas évident à trouver: pleine lune, gros nuage...).
sinced
Message par sinced »
Le capteur de luminosite, en temps nuageux s'il y a un orage ne va pas te donner une info tres precise.
Cyril93
le capteur de luminosité ça semble un peu hasardeux
Si tu n'as pas besoin de précision et que tu sens pas le calcul tu peux rentrer dans un ARRAY les heures de lever et de coucher du soleil d'une année disons typique.
https://ssl21.secure-svr.com/leshorairesdusoleil_com/
il n'y a pas forcément beaucoup d'écart entre les années, bon par contre faut se rentrer la table dans l'automate et là c'est relou :(
tardieub
Cyril93 a écrit :Salut,
ouh là je suis largué, je comprends bien que l'algorithme dans les horodateurs astronomiques du marche peut être reproduit dans un m340, mais je suis pas assez pointu :)
tardieub
maxpeigne a écrit :Ca doit etre precis et fiable ou c'est uniquement à titre indicatif?
ca doit être assez précis car l'utilité est un peu particulière, elle va permettre de modifier les consignes en LUX d'un éclairage DALI entre le jour et la nuit.
tardieub
Cyril93 a écrit :le capteur de luminosité ça semble un peu hasardeux
les capteurs de luminosités sont de plus en plus abandonnés pour ces fameuses horloges pour l'éclairage extérieur, problème courant de réglages et de fiabilités dans le temps.
tardieub
ah oui le tableau c'est pas con mais il va etre un grand :)
lerieur
Message par lerieur »
Ce genre de problématique me fait penser à 4 méthodes:
- Calculer les heures (un petit lien pour plus d'infos par exemple par ici: http://jean-paul.cornec.pagesperso-oran ... res_lc.htm )
- Saisir toutes les valeurs dans une table comme expliqué plus avant
- Récuppérer les données sur le net en live mais je ne sais pas si c'est possible avec ce genre d'automate
- Trouver un équipement avec lequel dialoguer qui renverrait cette heure. (GPS, Station météo ... peut-être ?)
Ce ne sont que des idées.
Je n'ai jamais réaliser d'application de ce genre.
