programmation ilots festo Bus AS-i
andala
Expert de l'héxadécimal
Message par andala »
j'ai installer un ilot pneumatique Festo qui a une interface Bus asi
Je l'ai déclaré dans mon automate et il le reconnais bien. Par contre il est programmé en Esclave A\B sur l'asi
Quel sont les mots de sortie dans ce cas de figure car j'ai sur l'ilot, 6 distributeur or dans les variable de sortie je n'ai que:
%Q\2.0\23.0
%Q\2.0\23.1
%Q\2.0\23.2
%Q\2.0\23.3
Ou se trouve les autre infos de commande ?
merci d'avance ;)
ludovicB
Re: programmation ilots festo Bus AS-i
Message par ludovicB »
bonjour,
en adressage étendu A/B (ce qui semble être le cas pour toi) 1 adresse Asi= 2 esclaves A et B, mais il faut que les 2 profils apparaissent dans ta configuration d'adressage Asi
de mémoire sur unity
voie 1 de l'escale A @23 :
%Q\1.23\0.0.1
voie 1 de l'escalve B @23
%Q\1.230\0.0.1
Quel est l'automate que tu programme?
es-tu sur que ton ilot n'est pas en adressage standard (auquel-cas il te faudra (au moins) 2 adresses Asi pour pour piloter tes 6 sorties)
viking51
Message par viking51 »
Certains terminaux ASi Festo ont 2 adresses pour fonctionner, les MPA par exemple.
andala
J'ai trouver pour les adressages sous PL7 ! c'est tout bête en fait il y a un 1 devant mais je ne peut utilisé que 3 sortie sur 4 (profil 7.A.7.7)
en gros :
%Q\2.0\23.0
%Q\2.0\23.1
%Q\2.0\23.2
%Q\2.0\123.0
%Q\2.0\123.1
%Q\2.0\123.2
pourtant dans la doc il indique bien "nombre de pilote électrique 1 a 8"
Par contre je suis embêté par autre chose cette fois
J'ai la led AS-I du CTEU-AS qui clignote rouge\vert ce qui indique selon le manuel :
"erreur de périphérie"
Même en essayant de forcée les sortie dans l'automate pour les enclencher, il reçois bien les info mais il enclenche/déclenche rapidement les bobines
Problème sur l'AS-I ? Trop d'info sur le bus ?
md42
Message par md42 »
salut,
pour pouvoir t'aider il faut dire de quel automate il s'agit?
