Automatisation Millénium Crouzet
Je suis actuellement en train de réaliser une trappe à poule capable de s'ouvrir et de se fermer par rapport aux heures du jour et de la nuit grâce à un capteur photo-sensible Kemo M122. Le but est que la trappe s'ouvre quand il commence à faire jour et qu'elle se ferme lorsqu'il fait nuit. Seulement je ne m'y connais pas trop en automatisation et je ne sais donc pas quel automate Millénium est le plus approprié pour réaliser ce projet et je ne sais pas non plus le programmer du tout. Je vous demande donc conseil.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- maxpeigne
Re: Automatisation Millénium Crouzet
Sans n'avoir aucune notion de programmation ca ne sera pas évident...
Pourquoi veux tu utiliser un millenium pour faire cela?
le capteur photo-sensible Kemo M122 sort un contact sec inverseur, tu peux brancher la commande de la trappe directement sur ce contact.
un commun.
Contact repos= fermeture de la trappe
Contact travail= ouverture de la trappe
un commun.
N'oublie pas quand même deux capteurs pour "trappe ouverte" et "trappe fermée" !
si nécessaire.
Garbage in, garbage out!
- Bernardo59
Je placerai un bloc temporisé quand même pour la fermeture de la trappe.
Histoire que la poule ne se fasse pas couper la tête si jamais le capteur bagote !
si la poule se fait couper la tête , ça sera celle là que l'on fera cuire, lol
Quel modèle d'automate millénium dois-je prendre?
- Bernardo59
Aucun tu as un contact à relais inversé.
- steph31
- Forcené des structures
Une simple tempo multifonction crouzet par exemple avec la fonction retard a la montée et a la descente. Et bien sur 2 fin de courses .
La tempo réglé sur 10 mn pour éviter un mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque un nuage passe au moment du crépuscule ou de l'aube quand la cellule est sur le point de basculer.
