Un ATV312H075M3 en mono ?
Amarante
Message par Amarante »
Bonjour tout le monde !
J'ai trouvé sur ebay un ATV312H075M3, et le vendeur me certifie que je peux le brancher sur du mono... Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer ?
Pour info je cherche à alimenter en mono un tour à bois kity 664 (0,75 kW ; 230/400 tri ; 1400 tpm)
Merci pour vos retours...
Cordialement,
Amarante
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Pour moi ce n'est pas la bonne référence, ceux qui se terminent pas M3 s'alimentent en 230 triphasé, je pense qu'il faudrait plutôt une référence se terminant par M2 pour pouvoir l'alimenter en 230 monophasé.
Cyril93
Message par Cyril93 »
Oui je confirme il faut une alimentation triphasé 200-240VAC pour ce modèle.
Amarante
Merci pour vos réponses !
En fait je voulais surtout savoir si certains avaient déjà essayé d'en connecter un en mono... Le vendeur m'assure que ça fonctionne... Mais je doute !
Amarante
Ou si quelqu'un a la possibilité de tester...
Merci !
Cyril93
Peux être qu'en branchant sur la bonne phase pour l’électronique de contrôle cela suffit (le petit afficheur s'allumerait éventuellement) mais pour la partie puissance j'ai des doutes notamment l'alim du bus continu. A t'il fait l'essai avec un moteur derrière ? Si c'est le cas le moteur entraînait-il une charge ?
tu veux mettre un variateur pour faire varier la vitesse du moteur,
ou c'est pour alimenter ton moteur qui est en triphasé alors que tu n'as pas le triphasé chez toi
Amarante
Je ne sais pas, je suppose... Voilà son mail: Bonsoir monsieur,
je suis bien d'accord que cela est indiqué sur la doc technique, mais ca fonctionne bel et bien, sur une machine nous avons remplacés des anciens variateur(alim mono) alimenté en mono 230V par des variateur comme celui ATV312H075M3 (alim tri 230V) tout en restant avec seulement deux phases d'alimentation.Nous n'avons eu aucun souci de puissance ni d'intensité.
Cela fonctionne aussi pour le modèle en 2.2 kW. Pour le 4kW il me semble que non.
Je suppose donc que le moteur était en charge...
Amarante
itasoft a écrit : 06 févr. 2017, 15:17 slts,
Bonjour, c'est pour alimenter un moteur tri sur mon réseau mono... Le dit variateur est pas très cher et donc m'intéresse...
J’ai jamais essayé mais effectivement il se peut que le moteur se mette à tourner car après tout c’est du TRI reconstitué après l’onduleur,
ceci dit on devrait avoir une perte du couple moteur. Il faudrait connaître la puissance de son moteur et le type de machine .
sinon pour alimenter en direct ton moteur TRI sur le réseau mono il suffit de mettre un condensateur à 5€
pour répondre au vendeur, même si ça marche , c'est du travail de bricoleur ça n'as rien de professionnel.
