Table d'adressage pour communication M221<->SOFFREL
- Apprend le binaire
On me demande de réaliser un programme sur M221 (Somachine basic) dont les valeurs %MW, %TM et bits défauts/alarmes.
Y-a-t-il des choses particulières à savoir? Comment bien le réaliser (besoin d'une fonction programme?) ? Ou faut-il uniquement créer les valeurs bits/mot à lire?
Par ailleurs, je tiens à m'assurer de cette information : "Ecrire dans le bit %M0, sur Somachine (basic?) n'agira pas sur la valeur %MW0".
Merci pour toutes aides et bonne journée! ^^
Azimov.
Azimov.
Re: Table d'adressage pour communication M221<->SOFFREL
non ça n'agira pas
non ça n'agira pas
%M0 est un bit (0 ou 1)
%MWO est un mot (0 à 65535)
donc pas de risque de mélange
Merci à ceux qui m'ont aidés. Cela dit, sur Siemens, écrire dans le %M0.0 reviens à écrire dans le premier bit de poid faible du %MW0... Le pourquoi de ma question. ^^
Azimov
Azimov
Par contre pour la lecture ou l'écriture de double mots c'est du m2m1! Pas comme Siemens... Groupe un maximum tes blocs de lecture et d écriture pour gagner en temps de rafraichissement.
dans qu'elle cas utilise t'on l'@ %M0 ou bien %MW0 ET quelle est la reltion entre ces @ et les bloc Var_read et Var write??? merci de me répondre
