Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé jusqu'ici. J'ai un besoin Urgent de paramétrer 6 Courbes de différentes sondes Sur Vijéo 6.1 et avant la Mise en service du projet le 31 => "Deadline". Donc, mode "PAS LE TEMPS D'ETUDIER"... :'(
Peut-on m'expliquer les variables et les types de données (BOOL, integer, INT, REAL...) à rentrer dans :
- Variable de déclenchement
- VariableCanal1
-Index de départ
S'il vous plait? :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Mon exemple concret (en réel actuel) :
- Sonde de température
->Variable BOOL : START_PRGM (CPU sous tension et sans défaut (déclenchement?)
->Variable INT : VAL_STEMP (Valeur signal de la sonde d'après calcul après acquisition)
-Parametres courbes : Valeur min =0, max = 200; Division Axe donnée = 20 ; Nombre de données = 720 (pour 12 heures d'affichage? =12x60 ) ; nombre de voie = 1.
-Groupe de journalisation faite : Groupe créé, Variables des sondes rentrées (dont VAL_STEMP), échantillonage toutes les 5 minutes en périodique / Stockage à enregistrer dans SRAM & fichier, nbre enregistrement RAM = 100; nbre de jours = 7, nombre de fichiers = 10 et toutes les 5 minutes.
Merci encore à vous de toutes aides et infos!
Azimov.
Création d'une Courbe/Graphique historique
LeCycleDAzimov
- Apprend le binaire
- krank
- Première mise en service
Re: Création d'une Courbe/Graphique historique
dans VIJEO DESIGNER ouvre le projet de démo et tu trouvera un exemple pour les courbes
