Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Tedd
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Message par Tedd »
Apres 20 secondes de fonctionnement pompe j'aimerais arrêter la pompe
lerieur
Message par lerieur »
Dans la transition entre l'étape 2 et la 3, tu mets donc ta temporisation %X2.T>=200.
Ensuite tu créés une section de programme dans laquelle tu pilotes la sortie dédiée à la pompe en l'associant à l'étape 2.
Etape2 Pompe
De la sorte, ta pompe est commandée pendant toute la durée de l'étape 2, et quand la durée passée dans cette étape arrive à 20s, tu passe en étape 3 et donc tu fais retomber la sortie pompe puisque l'étape 2 ne sera plus active.
Tedd
Message par Tedd »
Encore merci de continuer a m'aider dans mon projet !
Alors si je vous écoute lerieur ca donnerait ça non ? Dites moi ce que vous en pensez
Pour la transition après l'étape 3 je ne sais pas du tout :oops:
disturbz
Message par disturbz »
En gros c'est ça qu'il veut te dire, mais il te suggère de commander les sortie dans une tâches différente (parce que c'est comme ça qu'on fait en général) de celle de ton grafcet et d'appeler tes étapes.
Donc tu te retrouverais avec une tache SFC (cycle, comme tu as fait) et une tâches en LD dédiée uniquement à tes sorties:
Pour ce qui concerne la transition, est-ce la fin de ton programme ? Tu peux contrôler l'état de la sortie de ta pompe pour s'assurer qu'elle s'est bien arrêter avant de recommencer le cycle:
J'ai utiliser somachine mais c'est pareil ....
Modifié en dernier par disturbz le 15 déc. 2016, 08:36, modifié 3 fois.
Tedd
Message par Tedd »
D'accord cool merci, je vais essayer ça, ce matin.
Non, ce n'est pas la fin du programme je vais faire comme vous m'avez dis une transition : état de sortie de la pompe
et ensuite une ouverture vanne de vidange pour finir le programme.
disturbz
Je vien de m'apercevoir que j'ai décaler mes numéros d'étapes: x1 -> X2 et x2 -> x3
Mea culpa
Edit: j'ai modifié la deuxième images avec les bons numéro d'étapes
Tedd
Message par Tedd »
OK :lol: :lol: cest pour ca j'avais une tempo à l'étape 2 et il ne se passait rien pendant 20 secondes et ensuite ma pompe fonctionnait
Tedd
Message par Tedd »
Non, c'est pas a cause de ca en faite, il y a un probleme :?
disturbz
Comment ça ? les transitions sont-elles au bonne endroit ?
Tedd
Message par Tedd »
Oui, tout est au bon endroit pourtant, j'effectue des test actuellement
