[HELP]XBTL1000
Re: [HELP]XBTL1000
Du coup avez-vous trouver la solution?, car j'ai le même problème mais via un port série (cable Z915 et magelis XBT-E, bios V2.2 et XBT L1000 V4.48).
J'arrive a l’importer mais pas a l'exporter
Re: [HELP]XBTL1000
Actuellement le XBT-E est connecté à quel automate et sur quel port ?
Re: [HELP]XBTL1000
Sur un TSX 57103 (Pl7 junior) port classique unitelway. (Pour renvoyer mon fichier .Dop je me connecte en directe sur le magelis.)
Re: [HELP]XBTL1000
comprends pas, si ça marche pour l'import ça doit aussi marcher pour l'export, c'est le même principe, ya un message d'erreur ?
Re: [HELP]XBTL1000
bonjour,
Oui moi aussi je ne comprend pas . Voici que qu'il affiche lors de l'export '' terminal connecté non compatible avec l’application a exporter''.
Lors de la récupération aucun problème.
Re: [HELP]XBTL1000
c'est normal il importe ce qu'il voit alors que pour l'export la référence du XBT-E doit correspondre
Re: [HELP]XBTL1000
Le fait de récupérer le programme me permettez d’éliminer un problème de com. J'ai essayé de le renvoyer mais cette erreur apparaît.
(La configuration matériel semble bonne je l'ai vérifié, même réf.)
Re: [HELP]XBTL1000
Même REF que l'étiquette au dos de XBT-E ?
ps: disons que moi j'ai la version XBTL1000 V4.51 je sais pas si ça peut avoir un rapport ????
Re: [HELP]XBTL1000
Oui , meme ref (XBT E015110).
Re: [HELP]XBTL1000
Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
