Page 2 sur 2
Re: liaison capteur/carte de comptage
Posté : 13 avr. 2017, 20:43
par TS95
Merci. Par quel broche se transmet le signal ?
Posté : 03 mai 2017, 15:15
par TS95
Bonjour, je relance le sujet.
Mon alim envoie du 24 VAC, or le connecteur demande du 24 VDC. Cela a t-il un impact ?
merci
Posté : 03 mai 2017, 17:33
évidemment que ça as un impact,
MDR, LOL
Posté : 03 mai 2017, 18:47
par Ulairi
TS95 a écrit : 13 avr. 2017, 11:53 Merci pour l'info. Il n'existe pas de carte TOR capable de fonctionner pour des fréquences rapides par hasard ?
Je suppose que ton automate est de la la gamme TSX37.
Dans ce cas, il y a trois possibilités pour faire du comptage rapide sans Telefast :
  1. Utiliser les entrées TOR d'un module d'entrées TOR situé à l'emplacement 1 (De mémoire, ce n'est possible que sur les quatre premières entrées TOR sur lesquelles on peut configurer deux voies de comptage rapide). La fréquence de comptage est limitée à 500 Hz. Voir le document ci-joint pour voir la liste des modules d'entrées où cela est possible.
  2. Sur un TSX3722 uniquement, utiliser les entrées de comptage rapides intégrées. La fréquence de comptage est limitée à 10 kHz
  3. Utiliser un module de comptage rapide spécialisé comme le TSXCTZ2A qui permet d'atteindre une fréquence de comptage de 40 kHz
Posté : 03 mai 2017, 18:53
je possède une carte de comptage TSXCTY2A
si il possède une TSXCTY2A ça peut pas être un TSX37
Posté : 03 mai 2017, 19:02
par TS95
C'est un banc de test. Sur mon rack est présent une carte alim TSX PSY 2600, avec un processeur TSX P57 103 et une carte de comptage CTY 2A. Et avec un petit programme je test mon capteur
par Ulairi
Okay, tu as raison, j'ai lu TSXCTZ2A à la place de TSXCTY2A
Posté : 03 mai 2017, 19:05
si tu ne fais pas la distinction entre courant alternatif et courant continu, on as du souci à se faire, quelle est ta formation exactement ?
Posté : 03 mai 2017, 19:12
par TS95
Si je la connais bien lool, je n'ai pas été assez précis dans ma question. Mais j'y ai répondu cest bon. Merci
