Page 2 sur 3
Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)
Posté : 30 nov. 2015, 00:17
par philou77
Salut a tous.
Apparement, avec l'instruction WR_DATA_TO_FILE, le M340 enregistre les infos en mode binaire..
Donc une petite macro sous excel, relisant les bonnes données dans le bon ordre et les bon formats, permet de récupérer son archive...
Cela me va, pour l'instant..
Merci à tous..
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Posté : 04 mai 2017, 10:34
par ariana
salut à tous
SVP philou77 je veux savoir qu'elle est la fonction equivalente à Var -write to file en M221 ???
Posté : 05 mai 2017, 09:53
par philou77
Je ne connais pas de M221 avec une carte mémoire, difficile donc d'écrire dans un espace qui n'existe pas.
Les Read et Write en M221 sont pour les ports de communication...
Posté : 05 mai 2017, 10:20
par ariana
Merci pour votre reponse tout d'abord sinn le M221 que J'ai a un espace mémoire et je peux mettre une carte mémoire dedans voici le modele (celle à la page 7 format modulaire)
http://www.rige.fr/sites/default/files/ ... 4_RIGE.pdf
Posté : 05 mai 2017, 17:46
par philou77
Oui, mais ça sert à recharger le programme et le firmware...pas d'espace de stockage utilisateur
Posté : 05 mai 2017, 19:06
@ariana,
actuellement tu fais quoi avec ton serveur/client OFS ???
ou si actuellement tu ne fais rien avec ton serveur/client OFS , tu veux faire quoi ????
lol
Posté : 09 mai 2017, 09:37
par ariana
je veux lire des données par le client OFS , J'ai un automate M221 liée à un bouton poussoir à l'entrée %I0.5 et en sortie je veux que à chaque fois qu'on appuie sur le bouton la valeur d'un compteur ou bien d'un bit mémoire incrémente et je veux lire cette valeur par le client OFS par connexion TCP/IP
Posté : 25 oct. 2021, 13:32
par najnaj96
Posté : 25 oct. 2021, 15:15
par philou77
Euh non.
Je peux te donner l'idée.
Depuis l'automate
sur la carte SD
1 - Créer un fichier temporaire
2 - alimenter ce fichier temporaire des valeurs voulues au fur et à mesure
3 - quand le nombre de valeurs est atteint, lire le numéro d'archive en cours
5 - Renommer fichier temporaire en ARCH_date_Heure
Attention écrire dans la carte SD prends un temps certain (en clair c'est pas rapide !)
Depuis un pc distant, il est facile en FTP de
1 - transférer tout les fichiers nommés ARCHxxxxxx depuis la carte SD de l'automate vers un répertoire du pc.
2 - effacer tous les fichiers ARCHxxxx sur la carte SD de l'automate.
Ensuite ouvrir les fichiers ARCHxxx sur le pc avec Exel pour en récupérer les contenus
Bien entendu, on peut automatiser tout cela si l'on veux de différentes manières..avec différents softs..
Bref, il y a plein de solutions
Et pour quelque chose de bien plus robuste, faut un server opc et un client OPC qui puisse faire de l'historisation de données
Posté : 25 oct. 2021, 23:55
par najnaj96
