API qui ne trouve pas son adresse en DHCP
Ronan
Re: API qui ne trouve pas son adresse en DHCP
Message par Ronan »
geronimo a écrit : 10 août 2017, 23:06 ça risque de pas etre simple d'analyser avec wireshark vu la taille du réseau.
ça risque de bombarder de partout
Il risque d'y avoir beaucoup de broadcast, je tenterais quand même en filtrant bien par protocole.
Kallysto a écrit : 10 août 2017, 17:58 Je vais essayer ça sur le prochain... en espérant ne pas me faire tej du réseau. Je checkerai la charte info avant quand même... Sont assez parano comme ça.
J'me sens vieux... :(
Kallysto
Message par Kallysto »
Ronan a écrit : 11 août 2017, 07:47
En théorie, le broadcast est interdit sur le réseau.... En théorie hein.
Béryl a écrit : 11 août 2017, 07:52
Jeter et vérifierai.
Mais non t'es pas vieux.
Ronan
Message par Ronan »
Un "tap" comme ça c'est invisible, tu ne fais que "regarder" ce qui passe dans le tuyau
Kallysto
Ronan a écrit : 11 août 2017, 09:13
Me méfie quand même... ils m'ont dégommé mes APIs en essayant de les pirater pendant 2 ans avant qu'on apprenne que c'était eux... Et encore on l'a su parce qu'on a fini par demander si ils pouvaient nous mettre une surveillance sur le réseau au niveau de nos API... Sinon, on chercherait encore.
Mantysse
Message par Mantysse »
Hello,
Utilise un hub ou un switch manageable avec port miroring pour la capture de trame, sinon tu ne verra rien sur ton réseau.
Et oui les switchs sont dit intelligents donc renvoi les trames sur les ports concerné uniquement
Concernant la taille de la capture, ouep un p'tit filtre et c'est réglé... si tu a la capture post la, le 1er qui a le temps pourra faire une analyse et la débroussailler.
Pour les broadcasts... protocoles TCP/IP = Broadcast, couche 2 ou/et 3 du modèle OSI, c'est indispensable pour l'attribution des adresses IP.
Bon courage ton problème, mais perso sans capture de trame je ne pourrai faire que des hypothèses.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Ronan
Message par Ronan »
Mantysse a écrit : 21 août 2017, 09:39 Hello,
Cette solution a en effet l'avantage de pouvoir sniffer dans les deux sens avec une seule carte réseau, mais elle demande un accès au matériel.
La solution du sniffer ethernet à l'avantage de demander un simple accès au cable (celui qui est relié à ton automate, car en effet le switch gère les expéditeurs/destinataires), mais demande deux cartes réseau...
Les méthodes pour la capture de trames via Ethernet : https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Ethernet
Mantysse
Ronan a écrit : 21 août 2017, 10:26
Ah oui j'ai lu en travers... un sniffer c'est bien aussi... Bon au moins elle a plusieurs solutions en fonction des possibilités
Juste pour mon info, en dehors des API, il y a quoi sur ce réseau ?
Parce qu'en général j'ai toujours vu le réseau d'informatique industrielle différent du réseau Entreprise.
Mantysse
sinced a écrit : 21 août 2017, 22:48 Juste pour mon info, en dehors des API, il y a quoi sur ce réseau ?
+1 le patchwork est quand même l'exception
