UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible
Re: UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible
00FF c'est de l'hexa, sinon mettre 255 (en décimal)
Lucaz
Message par Lucaz »
ça fonctionne correctement, valeur à 1 après passage en stop.
Merci de ton aide philou :)
Juste comme ça, pour masquer l'octet de poids faible c'est FF00 ==> 65280 ?
JC87 a écrit : 22 janv. 2019, 15:50 Bonjour,
J'ai fait l'essai par curiosité et on peut déclarer une variable de type "BYTE" localisé en %SW58. Après, en simulation, ce mot système n'est pas mis à jour donc pas moyen de tester. Ça mériterait un essai en vrai avec un automate pour voir ce qu'on récupère. Avec un peu de chance c'est le poids faible. Sinon il faut faire le masque comme l'a expliqué philou77, ça c'est sur que ça marchera.
logiquement ça devrait donner les poids faibles, il faut essayer avec un %SW qui est mis à jour
Lucaz a écrit : 23 janv. 2019, 11:49 Juste comme ça, pour masquer l'octet de poids faible c'est FF00 ==> 65280
Oui ! mais l'hexa est préférable, car on voit de suite, ce que l'on masque ou pas..
Laurent
Message par Laurent »
sinon, il y a l'EF WORD_AS_BYTE() :
Code : Tout sélectionner
word_as_byte( in := %SW58, low => octet_p_faible, high => octet_p_fort );
Laurent
Alex25
Message par Alex25 »
Comme la dit philou, le masque fonctionne très bien (principe du ET logique = recopie du bit quand les 2 bits des mots sont à 1).
Une autre option et possible à utiliser surtout si on veux masquer plus ou moins de 8 bits, il suffi de faire un décalage à gauche de n bits puis à droite n bit (fonction SHL/SHR). Le but est d'effacer les bits que l'on ne veux pas utiliser en décalant vers la droite puis vers la gauche ou inversement
Il y a toujours plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Le tout est de trouver la plus simple.
