Erreur de communication console tsx 47
- Daviddu90
Re: Erreur de communication console tsx 47
Ha Merde tu pense que après une coupure de courant sa a pu la cramer ??
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
oui c'est déjà arrivé à la remise sous tension générale de l'usine suite à une disjonction générale de l'usine,
- Daviddu90
J'ai une p47 435, tu pense que je peux la mettre en lieu et place et charger ?
p47 435 ? ça existe pas tu veux dire TSX P47 455
- Daviddu90
J'ai une p47 435, tu pense que je peux la mettre en lieu et place et charger ? Le mesqga exacr que j'ai quand j'essaye de charger est "erreur d'initialisation de la liaison automate"
disons que si cette console as déjà fonctionné en ligne avec l'automate, il se peut que ça soit du à l'erreur CPU dans tous les cas ça peut pas marcher avec ce voyant d'allumé
- Daviddu90
Et on ne peut pas le supprimer ce voyant ?
non, le plus simple est de le remplace, r à cause de la prise FIP il faut une CPU qui se termine par 455
quelle est la REF exacte de la CPU actuelle ?? il faut la sortir pour lire l'étiquette sur le coté
c'est quoi qui est connecté sur la prise FIP ?
- Daviddu90
C'est quoi fip ?
c'est la prise sub-d15 qui est sous la prise console, c'est un réseau fupIO ou fipWay
elle est utilisée oui ou non ?
