Erreur de communication console tsx 47
Daviddu90
Message par Daviddu90 »
Hi,
Je suis embêté chez un de mes clients je lui ai fait une sauvegarde avec sa console au mois de décembre tout s'est bien passé j'ai pu extraire le programme et le mettre sur disquette. Il m'appelle ce matin, l'automate et en carafe le voyant run n'est pas allumé le voyant CPU est en rouge et le voyant FIP et en rouge fixe sachant qu'il n'y avait ni carte mémoire ni pile je pense que l'automate a tout simplement perdu le programme ce n'est pas grave j'ai une sauvegarde. Cependant avec la même console je n'arrive plus à charger le programme sur l'automate est-ce qu'il y a une manip particulière pour recharger en partant d'une CPU vide car je n'ai jamais eu ce cas de figure. Merci pour votre aide.
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Re: Erreur de communication console tsx 47
expliquer comment tu procède sur XTEL
Daviddu90
Oui tout à fait, en fait que je charge le programme de terminal à processeur il me met erreur communication. Que signifie voyant cpu en rouge ?
Merci pour ton aide.
David
es que tu arrive déjà à charger le programme depuis la disquette vers la console ????
Daviddu90
Hi,
Je n'ai jamais fais la manipulation, c'est délicat ?
Daviddu90
Hi,
Mais celui ci est déjà sur la console
OK, donc au niveau de la station tu fait le transfer global depuis l'outil TRANSFERT , c'est ça ?
Daviddu90
Autant pour moi je n'avais pas compris ta question je vais faire l'essai
Daviddu90
Oui c'est ça transfert global mais il cherche à se connecter et j'ai un pop-up qui s'ouvre avec erreur d'initialisation du driver unitelway je vois vraiment pas ce que c'est ?
slts, ok
le voyant CPU allumé signifie PROCESSEUR HS à remplacer
