Page 2 sur 3
Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Posté : 02 avr. 2020, 11:40
par dpo
proneta basic gratuit
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
tu bloques sur les adressages IP mais (si je ne dis pas de connerie) :
CPU neuve : ok elle n'a pas d'IP
tu mets ton PC en adressage automatique
tu recherches les abonnés
normalement TIA : va trouver l'abonné sans IP, donner une adresse IP à ton PC et permettre le chargement vers l'abonné et lui affecter une IP.
Enfin, tu peux aussi appeler support siemens qui doit être gratuit pour ce genre de question.
Quelques pistes et rappels:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Posté : 02 avr. 2020, 12:31
par Pat91
Bjr Peio,
Bjr R26R,
Peio a écrit : 01 avr. 2020, 21:09 Bonsoir
Si la cpu est neuve (adresse ip:0.0.0.0) tu clique sur l'icône "transférer" et ça va tout transférer, il va voir la cpu à l'adresse 0.0.0.0 et transférer l'ensemble
à part Proneta , je me sers de Primary Setup Tools de Siemens, qui est un utilitaire gratuit de Siemens, pour configurer le réseau
Il ne m'est pas possible de faire un transfert sans enregistrer une IP différente de 0.0.0.0 sur la CPU !
Je télécharge SINEC PNI Basic V1.0 qui remplace Primary Setup Tools. je ferai un retour une fois testé.
R26R a écrit : 02 avr. 2020, 09:37 Bonjour,
Effectivement ça va tout seul normalement.
Peut-être vérifier la ref. de la CPU dans la config, ou décocher "Afficher uniquement les abonnés compatibles".
Ou alors dans le panneau de transfert, enlever PN/IO et sélectionner "Directement à l'emplacement X1" (j'ai pas TIA sous la main mais ça doit être les termes utilisés).
j'ai essayé tes preconisations, j'ai même dans TIA décoché l'affectation temporaire de l'adresse IP, sans amélioration.
Pas d'abonné, pas de transfert !
Je continue à chercher :(
Posté : 02 avr. 2020, 12:46
par Pat91
Bjr dpo,
dpo a écrit : 02 avr. 2020, 11:40 proneta basic gratuit
J'avais pas vu ton message !
Je remarque que ton lien me permet d'aller sur proneta, alors que la recherche sur my support ne m'y a pas emmené :o
Je regarde ça
merci
j'ai mis mon PC en adressage automatique "confi générale et alternative" sans résultat ! :(
Posté : 02 avr. 2020, 13:48
par Pierro
TIA est il exécute en tant qu'administrateur? si oui j'essayerai de désactiver temporairement le pare feu windows pour être certain que rien ne bloque à ce niveau...
Posté : 02 avr. 2020, 19:15
par Pat91
Merci pour le lien, après installation de proneta, toujours pas de liaison !
pour le support il est actuellement en maintenance :( donc pas de demande possible pour l'instant !
Je commence à me demander si l'API n'a pas un problème ! :oops:
Et avec le confinement il me semble difficile demander un retour fournisseur. Mais je vais quand même me renseigner.
Pat
Posté : 02 avr. 2020, 19:40
par Pat91
Pierro a écrit : 02 avr. 2020, 13:48 Bonjour,
je suis bien en admin et le pare feu est désactivé
Posté : 03 avr. 2020, 08:52
par Béryl
Un truc vraiment con, mais qui m'est déjà arrivé : essaie avec un autre câble ethernet (croisé ou droit).
Cela dit, j'ai le même problème avec une 1512 dont je n'ai pas (encore) le programme sur le PC.
La cpu répond au ping, mais aucun partenaire accessible.
J'attends de recevoir le programme.
Posté : 03 avr. 2020, 12:42
par Pat91
Béryl a écrit : 03 avr. 2020, 08:52 Un truc vraiment con, mais qui m'est déjà arrivé : essaie avec un autre câble ethernet (croisé ou droit).
Tu as de la chance d'avoir un ping , moi nada !
J'ai déjà essayé différents câbles et je suis avec un câble Siemens Cat 7
Du coup j'ai commandé une carte SD Simatic pour prendre la main sur la CPU avec la carte SD conformément à cette FAQ
comment effacer l'adresse IP
Livraison prévue lundi ;)
Posté : 03 avr. 2020, 13:34
par dpo
je me mélange les pinceaux parmi toutes les marques mais il y'a des automates qui ne démarrent pas sans carte mémoire...
Posté : 05 avr. 2020, 20:18
par Daviddu90
Hi,
La mémoire natif est plus que suffisant pour faire un programme, mon 1215 tourne parfaitement sur mon banc d'essai sans sdcard.
David
A +
