Heure HMI et automate
Bruce33
Re: Heure HMI et automate
Message par Bruce33 »
Désolé j'ai mis un mauvais lien : Reading and setting the RTC in M221 PLC
MACGYVER a écrit : 24 févr. 2021, 19:17 Bruce33 a écrit : ↑24 févr. 2021, 18:56
MACGYVER a écrit : ↑24 févr. 2021, 18:51
Hors moi j'utilise Somachine je n'ai que des blocs RTC et non RRTC.
Et un exemple de synchro avec le Twido (l'ancêtre du M221) qui peut être repris avec SoMachine Basic :
Comment régler la date et l'heure d'un terminal HMISTU / HMISTO à partir de celles d'un automate Twido ?
Merci déja essayé mais ne fonctionne pas.
L'exemple du Twido marche parfaitement. L'option "Gestion du temps" n'est pas disponible sur HMIGTO mais ce n'est pas grave.
Expliquez ce qui ne fonctionne pas.
MACGYVER a écrit : 24 févr. 2021, 19:12 Mais comment accéder à la configuration système du hmi ou la programmer ?
Ajoutez un commutateur. Dans les paramètres de l'onglet "A l'appui" sélectionnez l'opération "Système" et cochez "Configuration".
Ma technique, qui vaut ce qu'elle vaut.
Coté afficheur je déclare un événement a chaque changement de la variable _minute (ou _seconde si besoin de précision)
et je m'en sert pour écrire dans un %MW de l'automate _heure*100+_minute (du coup il faut un dint si je veux les secondes)
Et voila, j'ai une variable avec l'heure dans l'automate. En bonus si elle reste a 0 trop longtemps c'est que j'ai perdu la com' (enfin seulement si je mets les secondes dedans. si je mets pas les secondes ca marche beaucoup moins bien)
Coté afficheur il faut juste laisser un moyen de le remettre a l'heure pour l’opérateur
Et j'utilise jamais l'horloge de l'automate.
MACGYVER
Message par MACGYVER »
Bruce33 a écrit : 24 févr. 2021, 19:03
MACGYVER a écrit : 24 févr. 2021, 18:51 L'heure est peut etre celle du hmi mais comment la modifier je n'ai aucun parametre ?
Il y a des objets tout faits dans Vijeo Designer (dans la bibliothèque d'objets).
Vous pouvez mettre un accès à l'écran de configuration système.
Vous pouvez créer des champs de saisie et réaliser un script pour mettre à l'heure l'afficheur.
Merci beaucoup pour l’astuce ça m’a beaucoup aider 😊
