Page 2 sur 2
Re: Tensions au USA
Posté : 02 sept. 2021, 12:34
par Uphelus
Quentin27 a écrit : 31 août 2021, 09:49 Bonjour,
Je sais que la tension de puissance tri est en 480VAC.
La tension entre phase et neutre est de 110VAC ?
Quel est la tension de commande utilisée aux USA ? 24VDC ?
Merci pour votre aide,
Quentin.
Pour la tension entre phase et neutre tu auras 480Vac/√3=277Vac.
Nécessairement la tension entre phase étant plus élevée tu as une tension phase/neutre plus élevée.
Pour compléter ma réponse, il semblerait qu'aux US, ils distribuent dans les maisons du 2x110Vac+1 neutre. Les prises étant branchées en Ph/n (110Vac) pour les équipement standard et Ph/Ph (donc 110*√3=190Vac) pour les équipements les plus gourmands. Cela reste a vérifier.
Re: Tensions au USA
Posté : 02 sept. 2021, 18:37
par Jambe
Effectivement, l’Amérique du Nord distribue en résidentiel 2x110 ou 120v nécessaire pour les gros consommateurs.
Voir https://youtu.be/OiwWaIvIeao, la vidéo est filmée au Canada (rien d’interessant avant 3min)
