Tensions au USA
Quentin27
Tensions au USA
Message par Quentin27 »
Je sais que la tension de puissance tri est en 480VAC.
La tension entre phase et neutre est de 110VAC ?
Quel est la tension de commande utilisée aux USA ? 24VDC ?
Merci pour votre aide,
Quentin.
Titipass
Re: Tensions au USA
Message par Titipass »
A ma connaissance, 115V AC 60 Hz entre phases et c'est la tension de controle en général.
Titipass
Re: Tensions au USA
120V entre phase et neutre... pas entre phases !
Quentin27
Re: Tensions au USA
et pour la commande ? c'est comme chez nous 24VDC ?
Titipass
Re: Tensions au USA
115V AC 60 Hz pour la commande en général.
Jambe
Re: Tensions au USA
Message par Jambe »
Quentin27 a écrit : 31 août 2021, 11:56 et pour la commande ? c'est comme chez nous 24VDC ?
C’est plus souvent des télécommandes en 24V AC « chez nous » en France quand il y a de la puissance en 400V. Plus facile d’avoir un simple transfo 400/24 qu’une alim 24Vdc
fish
Re: Tensions au USA
Message par fish »
Jambe a écrit : 31 août 2021, 15:59
Pas certain ! Je dirais plutôt que c'est en 24DC le plus courant et le plus "stable", une alimentation à découpage n'a pas de fluctuation de tension.
Lorent2
Re: Tensions au USA
Message par Lorent2 »
fish a écrit : 31 août 2021, 18:16 Salut,
Et qu'avec du 24v DC, tu peux alimenter la logique câblée, l'automate, l'instrumentation, des E/S de variateurs et quasi tout le reste.
Jambe
Re: Tensions au USA
Message par Jambe »
Je rectifie alors:
Dans mon domaine, dans les armoires de puissance en 400V, la télécommande c’est du 24V AC sur un simple transfo. Tous les départs moteurs sélection de source, contacteur etc les bobines sont en 24V AC.
A mon sens c’est ça que j’appelle la commande puisque la question était plutôt d’ordre électrique pure que d’automatisme et c’est donc dans ce sens que je réponds à la question.
Quand il s’agit de logique (câblée ou automatisé) et instrument c’est des armoires 24VDC (uniquement, pas de mélange) et la source de tension provient de pack batteries.
fish
Re: Tensions au USA
Message par fish »
Jambe a écrit : 31 août 2021, 20:16 Je rectifie alors:
Effectivement, ça peut se tenir ! ;)
