Page 2 sur 8
Re: Recabler une cabine de peinture.
Posté : 17 juin 2022, 19:08
par MiGaNuTs
domi59 a écrit : 17 juin 2022, 14:46 Sur le site Radiospare.
J'ai trouvé le modèle zelio logic 2 16 entrées numeriques et 10 sorties relais. ref SR3PACK2FU
mais ils parlent de langage ; echelle / FBD, c'est pareil que le langage à contact ou c'est différent ?
Lol ! bel exemple de traduction automatique dégueulasse !
Posté : 18 juin 2022, 10:08
par domi59
Hello, merci de ton aide GIGI,
Ca va je pense avoir réussi a adapter le schéma que tu m'as proposé à mes besoins en relais. Un grand merci.
Je vais donc rester sur le câblage relais.
Il me reste à me faire la liste du matériel. Là c'est pareil, il fut une époque je connaissais beaucoup de ref par coeur, mais ça c'était avant :evil:
C'était l'époque du catalogue papier, là aussi le catalogue numérique est un vrais calvaire pour moi.
Posté : 18 juin 2022, 12:38
par domi59
Donc là aussi si je pouvais avoir l'aide de personne expérimenté.
donc la cabine comporte ;
L'armoire est déjà équipé d'un moyen de coupure général, mais qui ne coupe que les 3 phases, hors nous avons une alim tétra, sur la cabine nous avons l'éclairage en 220volts, 8 reglettes à l e d.
Je voudrais y mettre aussi un transformateur d'isolement pour la commande qui sera en 220 volts. Puisque j'ai déjà dans l'armoire quelques tempo et relais que je pourrais récupérer qui sont en 220 volts.
J'aurais sur la commande ;
- 7 contacteurs,
- 7 relais,
- 3 tempo
+ marge en cas ou.
Donc si dans un premier temps on pouvait me renseigner sur le matériel à utiliser, avec ref ça serait bien, je sais j'en demande beaucoup désolé :oops:
- pour l'organe de coupure général ?
- pour la protection général ?
- Et voir si vous êtes d'accords sur mon choix de transformateur 400 va.
Merci d'avance.
Posté : 09 oct. 2022, 12:40
par domi59
Ca y est, après de longues heures et journée de travail, je suis enfin arrivé à trouver un schéma par relais correspondant à mais besoins. J'ai fait un premier câblage au propre, puis avec modif d'adaptation. pour l'instant après les modif c'est un peu le fouillis, mais ça fonctionne comme moi je le souhaitais.
Donc maintenant il faudrait que je remette ça au propre. Pour ça j'aurai quelques questions;
- je suis arrivé avec 4 disjoncteurs protections moteurs, 8 contacteurs, 6 disjoncteurs modulaires, 15 relais, 1 minuterie modulaire, et 1 répartiteur. Et mon coffret hyper chargé.
J'ai 3 relais qui pour l'instant se baladent en bout de fil plus de place. comme ce sont des relais ou je n'utilise que un seul contact, je n'ai jamais fait mais je me demandai si je pouvais utiliser des relais modulaires habitation. je sais que ça fonctionne mais vont t'ils tenir le cycle de fonctionnement ?
- deuxième question, lorsque je suis allé chercher le matériel j'ai oublié de prendre les contacts additifs des disjoncteurs moteurs. mes disjoncteurs sont des GV2ME10 , 20 et 21. je n'ai plus le souvenir de ce genre de matériel, je sais que généralement ces additifs se posés sur le coté du disjoncteur, mais je vois qu'il y a sur le dessus des disjoncteurs, une petite plaque plastique qui se démonte. moi sur les cotés des disjoncteurs je n'ai plus de place, je suppose que cette plaque plastique en façade doit être aussi pour mettre un contact additif non ?
Posté : 09 oct. 2022, 20:08
par skip74
Salut
Tu peux utiliser des relais bornes qui font. 6mm de marge.
Série rsl1 chez Schneider mais y a exactement les mêmes chez tous les fabricants
Pour les gv2, oui tu peux ajouter des contacts additifs frontale gvae11
Posté : 09 oct. 2022, 22:47
par domi59
Super info Skip, merci beaucoup pour l'info et surtout une réponse aussi rapide.
Posté : 10 oct. 2022, 09:53
par domi59
Encore une question SVP
J'ai besoin d'un contact auxiliaire, je suis allé voir sur le site REXEL pour m'assurer des ref et voir les prix des divers éléments dont j'ai besoin.
Le contact auxiliaire dont j'aurai besion serait un 3NO 1NF
en tapant la ref sur REXEL je tombe sur une page ou il mets proposé ;
- La première ligne en gros caractère "CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAUX 3F +1O
- la ref fabriquant LADN31
- sur la photo c'est un 3NO 1NC
Donc je suis dans le doute pour ma commande
Posté : 10 oct. 2022, 10:07
par philou77
LADN31 c,est :
-3 NO ou F (contacts qui se ferment)
-1 NC ou O (contact qui s'ouvre)
donc pour ta demande, c'est bon
Posté : 10 oct. 2022, 10:17
par domi59
Impec, merci beaucoup.
Posté : 10 oct. 2022, 10:19
par Jambe
Il ne faut pas se fier aux photos sur les sites des détaillants, c’est bien souvent une image « générique » de la gamme. Tant que la référence fabricant est correcte, tu peux commander.
