La modif n'est pas obligatoire
Tu importes la source dans le dossier source. Puis tu crées un nouveau FB, dans les propriétés tu mets Nom : FB1 par exemple et juste en dessous dans Nom symbolique tu mets CALC_PID, après tu compiles ta source.
Comme ça tu peux compiler ta source dans le FB de ton choix sans avoir à modifier le code source.
Pour le fonctionnement il faut trouver les parametres rL_VAL, rH_VAL et rSP en se mettant en manu par exemple pour faire un essai. Puis regler le nombre de cycle c'est a dire le nombre de passage par le point de consigne.
Apres si tu as regler trop de cycle tu peux modifier la variable pendant le fonctionnement ou arreter completement le cycle par bRST. La apres faut refaire un front montant sur bEN pour relancer.
