tu peux contrôler l'alimentation 24v de ces modules (cartes) EB12, EB23.
Même si ça semble pas directement lié, c'est ce que je ferai en premier.
Après est-ce bien le même ref de DP et CPU entre ligne 1 et 2?
Tu peux relever le temps de cycle CPU sur ligne 2 pour comparer.
8ms c'est le temps de cycle moyen, c'est le maxi qui peut être utile.
[S7-400] Mise en ligne et défaut machine
Re: [S7-400] Mise en ligne et défaut machine
Dès que les 2 machines sont dispos, je vais les comparer.
Effectivement, le problème est sûrement sur un réglage au poil de cul de vieille coupé en quatre.
Notamment entre le contrôle du moule et celui de la pince.
Pour le 24v, honnêtement j'y crois pas. La machine ronronne sans problème tant qu'il n'y a pas un couillon qui se met en ligne sur la CPU
Le temps de cycle je l'ai déjà comparé. C'est le même !
Laurent
Tiens une nouvelle entrée du Système pifométrique : le poil de cul de vieille !
C'est régional ?
On connait le poil de cul, le poil de cuisse de grenouille (plus petit), voire même, pour les barrés de métrologie, le quart de poil de cuisse de grenouille.
Le poil de cul de vieille, c'est un multiple ou un sous-multiple ?
On peut avoir un échantillon, à intégrer dans un jeu de cales ?
C'est régional ?
Laurent
Le poil de cul de vieille c'est une unité trop grande, c'est pour ça qu'on le coupe en quatre !
Retour de la matinée passée sur la machine.
Temps de cycle 8 à 9 ms. Je passe en visudyn : 15 à 16 ms.
Changement du dp contrôle pince (l'autre était un peu mascagné). Idem.
Bon, ras-le-bol. Je force à 0 le bit de défaut (M89.7) et paf ! je peux me mettre en ligne sans problème.
Là, on voit bien le compteur Z67 qui monte petit à petit.
Franchement, le contrôle de la pince se fait laaaaargement entre deux moules ! Et quand je dis large, c'est genre un macro poil de cul de sanglier !
Ça me permet de régler un problème de chargement qui nous pourrit le vie depuis un bail !
Une fois ma modif effectuée, je déforce mon bit, ploc un 0 dans le compteur et zou : auto, départ cycle !
Il va quand même falloir que je règle le problème. Je viens de la passer sur le réseau pour remonter des infos pour un LDS. Va falloir que ça passe !
[EDIT] : Ah ! le fichier sur le système pifométrique ! Une perle ! Merci @Laurent
Dans ces cas je ne peut que te conseiller l'utilisation de la "pine de mouche", unité de mesure préférée d'un ancien collègue mécano, malheureusement décédé l'année dernière. Exemple : "Nanard, tu peut baisser la vitesse de la pince histoire qu'on vienne pinedemoucher en position sur la pièce ? Merci Nanard !
