[TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
-on ne sait pas si ce projet c'est celui qui était déjà sur la ft2000 ou c'est un projet qui à été Transferé depuis l'automate vers la ft2000 ??
il faut répondre aux questions posées
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Message par elbarbudo »
C’est un projet que j’ai transféré de l’automate vers la ft2000
Il existait déjà le même programme
Je l’ai transféré pour être sûr d’avoir la dernière version
Et même sur l’ancien , impossible s’ouvrir ce fameux sr
Bruce33
Message par Bruce33 »
C'est étrange ce SR qui ne s'ouvre pas.
Quelle version de PL7-3 est utilisée ?
Si c'est la V5, ça vaut peut-être le coup de tenter avec le V6...
Pour basculer en V6, il faut fermer PL7-3, taper PL73V5V6 en ligne de commande puis relancer PL7-3.
(A l'inverse, la commande PL73V6V5 permet de revenir à la V5.)
elbarbudo
Bruce33 a écrit : 30 janv. 2024, 13:25 Bonjour,
Je vais essayer merci
Je me suis dit que c’était peut être dû au fait qu’il était volumineux
je peux essayer chez moi, m'envoyer par mail le contenu de la disquette de sauvegarde du projet
elbarbudo
itasoft a écrit : 30 janv. 2024, 22:32 slts,
je viens de te l'envoyer l'ami
Le programme reçu n'est pas celui qui est dans l'automate, il faut trouver un programme avec un processeur TSX47455
elbarbudo
Merci les gars
Le projet arrive à sa fin
Juste un souci j’ai zappé de transférer les constantes ( CW )
Qqun sait comment je pourrais trouver leur valeur directement sur pl7-3?
Extrait de mon message du 24 janvier en page 1 :
Lorsque le convertisseur est installé, il permet de convertir :
• les symboles et les commentaires, contenus dans un fichier .SCY,
• les constantes, contenues dans un fichier .CST,
• les réseaux de contacts d'un module programme PL7-3 (MAIN, PRL, POST, SRi,
contenu d'une étape Grafcet, contenu d'une réceptivité), contenu dans un fichier .LAD,
• les lignes de programme d'un module programme PL7-3 (MAIN, PRL, POST, SRi, contenu d'une étape Grafcet, contenu d'une réceptivité), contenu dans un fichier .LIT,
• les pages Grafcet d'un module programme PL7-3 (CHART, XMi), contenu dans un fichier .GR7. Selon un choix effectué lors de l'archivage du module sous PL7-3, celui-ci peut inclure ou non, le code Ladder ou Littéral contenu dans ses étapes et transitions.
Note
Les fichiers source (.LAD, .LIT, .GR7) en entrée du convertisseur doivent être sous forme non symbolique (sans symbole). Toutefois, ils peuvent être associés à un fichier de symboles (.SCY) et/ou à un fichier de constantes (.CST) . Dans ce cas, les symboles et/ou les constantes contenus dans le programme sont également convertis.
Attention : si un mot ou un double mot constant indexé est utilisé dans le programme, toutes les constantes contenues dans le fichier de constantes associé, sont converties (en effet, l'adressage indexé permet d'accéder de manière indirecte, via la valeur du mot d'index, à toutes les constantes du fichier).
La conversion est automatique, à l'exception de certains objets PL7-3 qui n'ont pas d'équivalence dans PL7. En fin de conversion, l'utilisateur dispose des fichiers suivants :
• un fichier source programme, résultat de la conversion, référencé .LD (conversion d'un module Ladder), .ST (conversion d'un module Littéral) ou .GR7 (conversion d'un module Grafcet). Ce fichier peut être importé sous PL7.
Si la conversion porte uniquement sur un fichier de symboles et/ou un fichier de constantes (pas de fichier source programme en entrée), le convertisseur génère un fichier source symbole, référencé .SCY. Dans ce cas, tous les symboles et/ou les constantes sont traduits.
elbarbudo
JC87 a écrit : 08 mars 2024, 08:24 Extrait de mon message du 24 janvier en page 1 :
Note
Nn mais j’ai compris
Ma question c’est est ce que il existe une table avec toutes les variables répertorier sous pl7 3 comme sous unity et control expert
