Page 2 sur 2
Re: Problème de communication entre M221 et PC en usb
Posté : 23 sept. 2024, 16:44
par roudy
gregicam a écrit : ↑23 sept. 2024, 15:08
C'est possible d'avoir un problème de câble même si le logiciel détecte le M221 controller ?
Je pense que oui
Peux tu mettre un autre câble ?
Posté : 24 sept. 2024, 11:35
par gregicam
J'ai bien sélectionné le M221 et j'ai essayé de suivre le tutoriel que vous m'avez partagé et ça n'a rien donné
Posté : 24 sept. 2024, 11:36
par gregicam
andala a écrit : ↑23 sept. 2024, 16:41
Attention, il arrive que si tu passe par un multi port USB, il t'affiche l'automate mais ne se connecte pas
Est-ce le cas ?
Non ce n'est pas le cas je l'ai directement relié aux ports de mon pc (j'ai essayé tous les ports du pc sur 2 pc différents).
Posté : 24 sept. 2024, 11:38
par gregicam
roudy a écrit : ↑23 sept. 2024, 16:44
Je pense que oui
Je vais essayer d'en trouver un autre mais je crois que c'est un câble spécifique parce qu'avec ceux de play par exemple, ça ne détecte même pas l'automate.
Posté : 24 sept. 2024, 13:47
par roudy
J'ai 2 câbles différents que j'utilise et ça marche
Posté : 24 sept. 2024, 15:50
par andala
Peut-être qu'avec une petite vidéo ça serait plus simple ?
Posté : 25 sept. 2024, 03:09
par Bernardo59
Peut etre que le port de l'automate est HS aussi, non ?
Il est neuf ?
Posté : 25 sept. 2024, 15:19
par gregicam
Merci à tous le problème est résolu. En effet il fallait charger un nouveau projet avec une carte SD pour débloquer l'automate.
Posté : 26 sept. 2024, 00:44
par Bruce33
Merci pour la confirmation.
Je n'avais pas eu de retour sur le premier topic que j'ai mis en référence..
C'est important de dire quand ça marche pour les suivants.
