Problème de communication entre M221 et PC en usb
gregicam
Message par gregicam »
Je vous sollicite car je ne parviens pas à dialoguer avec mon automate depuis mon PC.
Cela fait plusieurs jours que je cherche la solution sans réussite sur le logiciel machine basic expert.
Les Leds de l'automate sont toutes en vertes, le pc détecte l'automate et s'affiche dans les périphériques comme un M221 controller. J'ai également testé avec d'autres pc et ça ne fonctionne toujours pas.
Le message d'erreur est le suivant :
Erreur de communication détectée. vérifiez le câble usb, les paramètres du pilote modbus, la connexion ou l'alimentation du contrôleur
Avez-vous des idées?
Merci d'avance :D
Re: Problème de communication entre M221 et PC en usb
De mon expérience les M221 (et M241/251) sont un poil susceptibles sur la qualité des câbles USB
Evitez a tout prix les câbles pas cher et prendre des modèles "quali". Ou mieux, connectez vous en Ethernet (Pas de bol si ce n'est pas un modèle "CE" en fin de référence)
gregicam
MiGaNuTs a écrit : 23 sept. 2024, 09:56 De mon expérience les M221 (et M241/251) sont un poil susceptibles sur la qualité des câbles USB
Ce qui est étonnant c'est que j'utilise un câble BMXXCAUSBH018 qui vient de Schneider... Sur l'onglet mise en service l'automate est pourtant détecté en M221(USB)
J'ai aussi essayé en ethernet et le message reste le même. J'ai peut être mal fait la config pour l'ethernet mais j'ai pourtant suivi un tuto pour changer l'adresse IP du pc etc mais quand je mets connexion j'ai le même message.
roudy
Message par roudy »
Vérifie que le port lié à l'USB n'est pas associé à un driver spécifique.
Essai avec un autre port.
Utilisation de ta CPU en % ? ça plante si ta CPU est à fond (j'ai déjà eu le cas) : libère des ressources.
Sinon change de câble (déjà dis plus haut)
Modifié en dernier par roudy le 23 sept. 2024, 15:03, modifié 1 fois.
est que quand tu débranche le câble USB de l'automate, ya des voyants qui s'allument sur le M221 ?
gregicam
roudy a écrit : 23 sept. 2024, 14:58 Vérifie que le port lié à l'USB n'est pas associé à un driver spécifique.
J'ai essayé avec deux pc différents et tous leurs ports USB :(
C'est possible d'avoir un problème de câble même si le logiciel détecte le M221 controller ?
gregicam
itasoft a écrit : 23 sept. 2024, 15:02 est que quand tu débranche le câble USB de l'automate, ya des voyants qui s'allument sur le M221 ?
Quand je débranche ça ne fait rien. Les leds PWR, RUN et ERR sont allumées en vert que le câble soit branché ou pas. Les leds SD, BAT et SL elles, ne s'allument jamais.
Bruce33
Message par Bruce33 »
Avez-vous bien sélectionné la connexion USB avant de demander la connexion ?
En cliquant sur "M221 (USB)" la ligne passe en gris foncé. Ensuite on peut cliquer sur le bouton "Connexion".
Bruce33
J'ai une doute...
Auriez-vous initialement chargé un projet en activant la protection sans préciser de mot de passe ?
https://forum-automatisme.net/viewtopic ... 032#p48032
andala
Message par andala »
Attention, il arrive que si tu passe par un multi port USB, il t'affiche l'automate mais ne se connecte pas
Est-ce le cas ?
