HMIGTO5310 - Disque plein et recette absente
- Bruce33
Re: HMIGTO5310 - Disque plein et recette absente
Il y a deux problèmes distincts a priori.
La carte SD de 2 Go a-t-elle résolu le problème de mémoire pleine ?
Brebiou, utilises-tu un Vijeo Designer "standalone" ou intégré à SoMachine/Machine Expert ?
Comme tu as modifié le programme PacDrive, il faut peut-être mettre à jour les variables de lien.
intégrer Vijeo-designer dans soMachine, la plus grosse connerie du siècle, voir même du millénaire, voir d'avant JC ( pas de JC87)
Modifié en dernier par itasoft le 28 déc. 2024, 14:24, modifié 3 fois.
Non, la carte SD n’a pas résolu le problèmeBruce33 a écrit : ↑27 déc. 2024, 12:19 Bonjour,
J’ai passé l’alerte de 1Mo à 512Mo et le message a disparu
Mais d’après l’aide Vijeo, ce n’est pas parce que le message n’apparaît plus que le problème est résolu
J’utilise Vijeo en standalone.
J’ai pas utilisé souvent Schneider ces dernières années, quel peut être le rapport entre les variables de lien et les recettes sachant que la machine peut produire en auto de manière correct.
Les variables de lien, c'est un nid à pue.
A fuir.
De mémoire, y'avait pas un outil pour formater les cartes SD à la sauce Schneider ?
A fuir.
Du même avis que Béryl, la simple génération de projet ou dernièrement en modifiant simplement la passerelle de l’adresse IP et jackopt, obligation de mettre à jour les liens!
https://www.se.com/be/fr/faqs/FA265124/
Si cela peut t’aider avec Somerdique (qui a été banni définitivement de mes VM
- Bruce33
Sans connaître ton installation je peux facilement proposer une mauvaise piste.
Le but d'une recette c'est de charger des valeurs dans le contrôleur.
La recette est donc généralement associée à des variables du contrôleur.
Alors une modification des variables publiées peut avoir un impact sur le fonctionnement des recettes.
Es-tu resté sur la même version de Vijeo Designer et du runtime ? C'est laquelle ?
Ce n’est pas ce que je voulais dire
J’essaie juste de comprendre la philosophie Schneider
Je crois que je suis passé de la V6 SP9 (Sauvegarde intégrateur) à V6 SP12 (Mon PC) mais pas sûr côté intégrateur.
Par contre le runtime a été mis à jour mais il ne m’a pas dit de quel version a quelle version.
Je précise que les recettes ont disparu de l’écran avant même que je m’y connecte, mais vu que la mise a jour du PacDrive peux avoir un impact selon vos retours, ça ne m’étonnerait pas que le truc qui me manquait pour comprendre se joue dans les variables.
PS: D’origine, c’est le programme d’un intégrateur dont l’automaticien a posé sa dém il y a plus d’un an…
- Bruce33
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à la philosophie Schneider, ça me semble aussi lié à la philosophie CODESYS avec son fichier XML des symboles.
De mémoire la version 6.2 SP9 n'était pas conseillée notamment à cause d'une anomalie de position des fenêtres popup. Pour la version 6.2 SP12 il existe des hotfix. Mais je n'ai pas suffisamment exploité cette version.
Ce n'est pas logique de supprimer le message de mémoire pleine au augmentant la limite d'espace restant ! Il y a probablement un bogue de calcul.
Bon, en mettant tout dans la mémoire interne, je récupère l’accès à mes recettes.
Je vais joindre Chorus sur ce cas et je repasserai vous donner les conclusions, si il y en a…
