Page 2 sur 2
Re: Fonction PID avec PWM M221
Posté : 05 avr. 2025, 12:12
par philou77
Salut.
Oui, le module que tu affiche semble plus convenir.
Il se pilote en 0~10v !
Posté : 05 avr. 2025, 15:26
par Fred4547
Et avec un Mosfet, comme ça j'ai 24V en permanence sur mon électrovanne et je varie l'intensité avec le PWM de l'automate.
C'est un montage correct ?
Posté : 05 avr. 2025, 18:44
par ericlardechois
En regardant la notice, je vois que la fréquence haute de commande est 80Hz et la basse 100Hz.
Je pense qu'il y a une erreur quelque part, essaye d’avoir plus d'informations sur la commande auprès du constructeur de l’électrovanne.
Posté : 07 avr. 2025, 06:57
par Fred4547
Oui effectivement merci.
Posté : 07 avr. 2025, 08:15
par Béryl
Fred4547 a écrit : ↑05 avr. 2025, 15:26
La résistance R3 ne sert à rien (négligeable devant R2). R2 fait le job largement et en étant, en plus, 10 fois plus faible.
Sans R3, ton pont R1/R2 ramène ta tension VGS à 12V, ce qui est en dessous des préco constructeur. Ça va.
Avec ce modèle de mosfet, tu sors quand même la grosse artillerie pour une EV !
Posté : 07 avr. 2025, 09:16
par Fred4547
Merci pour vos réponses. Donc avec ce schéma c'est une solution qui peut marcher ?
