Page 2 sur 3
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Posté : 28 juil. 2016, 10:29
par Mantysse
philou77 a écrit :Re !
Le capteur en usine est configuré sur une sortie en courant, donc si aucun paramétrage réalisé sur le capteur, il faut considérer la carte d'entrée.
1 - Vérifier si elle est bien configurée en 4-20 mA !
2 - Si mélange entre courant et tension alors Court circuit, d'ou destruction probable de la voie d'entrée (voir aussi le capteur..) PS : c'est du vécu en schneider et ça pardonne pas (peu) !
3 - Dans le cas ou ton matériel n'a pas souffert, en cas de lower limite, le capteur est peut être en 0-20mA et la voie elle en 4-20mA ! d'ou un dépassement !
Donc test la voie d'entrée comme te l'a justement proposé Itasoft, afin de vérifier si la boucle de courant fonctionne !
1- bon on va re re re vérifier
2- un test de remplacement de matériel a déjà été fait
2- le problème arrive aussi en 0-10V
bon vu ce que vous me proposez, je me demande si le copain il est pas juste un peu fatigué
se sont des prescriptions que je lui ai déjà donné
Posté : 28 juil. 2016, 10:31
par Mantysse
itasoft a écrit :slts,
ceci dit, si on configure et teste en tension 0/10V les 4 voies et que aucune ne marche là ya vraiment un mystère
Oui du coup je me demande ce matos (TM3 AI4) a quel age? c'est toujours commercialisé?
Parce quand j'ai cherché les docs je suis tombé sur toute sorte de site web sauf celui de Schneider.
J'en viens a me poser la question de l'incompatibilité
Posté : 28 juil. 2016, 10:35
la TM3 AI4 c'est tout récent , bien sur que c'est toujours commercialisé, tu trouve la Doc en rosbif sur le net.
Posté : 28 juil. 2016, 10:40
par philou77
RE !
Il me semble que par défaut, les config de voies sont sur 'NONE' donc normal que cela ne fonctionne pas si aucune config faite dans l'automate non ?
Il faut choisir '4-20mA' pour du courant ou 0-10V pour Tension.
Posté : 28 juil. 2016, 12:04
par fish
Mantysse a écrit :itasoft a écrit :slts,
Bien sûr que c'est commercialisé, ça fait partie des automates SoMachine (M221-M241-M251) :
http://www.schneider-electric.fr/fr/pro ... frenchUTF8
Posté : 28 juil. 2016, 12:25
par Mantysse
philou77 a écrit :RE !
Cela a été vérifié moulte fois
Posté : 28 juil. 2016, 12:26
par Mantysse
Ok merci pour la précision, désolé j'ai pas eu le temps de faire la recherche moi même, je m'amuse sur un autre sujet en même temps
Posté : 29 juil. 2016, 10:04
par Mantysse
Ola,
Bon l'expert Schneider est passé a priori LES cartes sont HS... Et comme c'est une parole d'évangile bein on va changer les cartes
je vous donne plus tard le résultat de l'expertise
Mant'
Posté : 29 juil. 2016, 10:07
par philou77
Re !
Si les cartes sont HS, il faut trouver la(les) cause(s)..
Vérifie bien les config carte et capteur avant de remettre tout cela en route
Posté : 29 juil. 2016, 10:15
par Mantysse
ça coule de source, quand on me dit que l'on a fait un remplacement en lieu et place de la carte et que ça ne fonctionne toujours pas, j'imagine qu'il y a un soucis XD
Maintenant le collègue est grand garçon, il va bien se débrouiller
