Page 3 sur 3
Re: Prise TER TSX 37
Posté : 06 juil. 2017, 07:58
par Chris76
J'ai essayé à relier directement le RJ 45 coupé avec le câble DIN 8 coupé de l'API parce que je voudrais faire un test de communication direct sans brancher la passerelle ETIC donc pour voir s'il y a une communication avec le branchement le plus " simple ".
Posté : 06 juil. 2017, 08:13
La liaison directe entre la prise RJ45 du PC et la prise TER de l'automate n'est pas possible car ce n'est pas le même protocole.
Question : ton câble TSXPCX1031 pour le transfert du programme tu le branche ou du coté PC ???
Posté : 06 juil. 2017, 08:54
par Chris76
En fait c'est un peu tordu.
D'abord j'avais pensé à cette possibilité, de brancher le câble directement sur la prise RJ45 du PC mais donc ce n'est pas possible. Mais après j'avais pensé à le brancher sur la sortie USB du PC. Donc j'avais trouvé un câble muni d'un coté d'une fiche USB mâle qui se branche sur le PC et de l'autre coté d'une prise RJ45 femelle. Ensuite j'ai un câble muni d'une fiche RJ45 mâle qui est coupé et que j'aimerais le câbler avec le câble mini DIN à 8 broches qui se branche sur l'API pour tester la comm serie.
Posté : 06 juil. 2017, 09:09
ON NE PEUT PAS TESTER LA COM. SERIE DE LA PRISE TER SUR LA PRISE RJ45 DU PC
Toujours pas répondu à la question: OU tu branche ton cable TSXPCX1031 du coté PC ??
Posté : 06 juil. 2017, 09:40
par Chris76
Le câble TSXPCX1031, je ne peux pas le brancher directement sur le PC car je ne pas prise DB9. C'est pour cela que j'avais pensé à la variante USB ou RJ45. Donc ni la deuxième variante que j'avais expliqué plus haut dans le message ne marche pas?
Posté : 06 juil. 2017, 09:45
Ok,
dans ce cas pour tester la COM entre la prise TER et le PC il te faut:
-Le logiciel Hyperterminal (gratuit à telecharger)
-le cordon TSXPCX3030 qui est le même que le TSXPCX1031 mais avec une fiche USB à la place du sub-D
ceci dit, comment tu fais pour transférer un programme dans l'automate ??
Posté : 06 juil. 2017, 10:24
par Chris76
Avec le logiciel PL7.
Posté : 06 juil. 2017, 10:27
je demande pas avec quel logiciel, je demande avec quel cordon ?
