Capteur de présence
Re: Capteur de présence
si c'est pour détecter la présence de la dosette au milieu de la poudre de lait, le capter rayons X doit faire l'affaire, surtout qu'ils sont réglables en modulation.
car la densité et la forme de la dosette se distingue du reste du produit, à mon avis ça devrait marcher.
Il y a pas encore de poudre ma machine à dosette ce trouve avant ma doseuse
alors si la boite est vide c'est encore plus simple, les rayons X vont la détecter obligatoirement
- Première mise en service
S'il n'y a pas encore de poudre, cette boite doit forcément être ouverte à un moment donné une caméra permettrait de distinguer la présence ou non d'une dosette.
Si la dosette tombe dans la boite (en étant sûr qu'elle ne puisse tomber ailleurs !) pourquoi ne pas faire passer la dosette a travers un cadre de détection (genre DINEL ou autre) ?
Cela peut peut être suffire ? et c'est pas cher !
Si le produit n'est pas a l'intérieur, il y a peut être une solution moins usine a gaz (par contre le temps de cycle peu exploser)
1) Mise en référence mécanique de la boite en métal
2) Descente d'un vérin dans la boite de conserve
Si le vérin va en bout de course = Pas de dosette donc éjection
Si le vérin ne va pas en bout de course = dosette donc on continu le cycle.
Il y a 2 problématiques à cette solution
1) le temps de cycle
2) Le risque de casse de la dosette*
Pour les résoudre il faut être suffisamment rapide sans détériorer le produit.
Il y a des astuces faut juste les trouver
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Re
Les caméras et tout ça c'est bien. Mais quand on est sur de la grandes séries le process amont varie souvent.
Usure des outils de production, qualité de la matière 1ere, etc et ça, ça demande du suivi, le taux de faux positifs augmente forcement a un moment
Et le plus souvent plutôt que de toucher a l'outil de production, on touche a l'outil de contrôle... ben oui "c'est du soft donc c'est plus facile" ...
Si on met un outil de vision il faut être prêt aux "faux positif", et pour atteindre un taux de faux positive < à 5% c'est possible mais il faut y mettre pas mal d'énergie cela a donc un coût.
En dessous de 2% ça deviens quasiment impossible du 1er coup.
Quel temps on perd!!!
Il aurait été sans doute plus compliqué de présenter le problème dans son ensemble dès le début. Une dosette, donc pas un corps étranger. Une boite vide et ouverte au dessus, donc pas de détecteur baroque genre à rayons X ou Gamma. (les x ne traversent pas le métal).
Encore, comme vous dites, une adaptation du contrôle pour palier un manque de moyen en prod. C'est l'application du commentaire que vous pouvez lire là en dessous. A savoir que quand on renseigne mal son système, faut pas s'étonner si les résultats sont merdiques, parfois, mais trop souvent et quand il faudrait pas de préférence.
Garbage in, garbage out!
Ah ah ah et c'est la que cette image prend tout son sens L'expression du besoin et la compréhension du besoin vaste débat, mais rien ne sert de partir sur Mars quand aller a Vesoul est suffisantFrancisco a écrit :Quel temps on perd!!!
On utilise des capteurs de distance pour mesurer la présense du joint dans une capsule( joint plastique comme dans une capsule de bierre)
Il y a 2 capteurs , la capsule passe entre les 2 capteurs et la distance manquante donne l'épaisseur du fond de capsule .
Dans ton cas il doit etre possible de mesurer l'épaisseur de ton fond de boite, si l'épaisseur est la même sur toute la boite ; il n'y a pas de dosette.
Créateur de pannes ...
