Capteur de présence
baloo53
Capteur de présence
Message par baloo53 »
Bonjours,
Voila je cherche un capteur qui pourrait détecter si il y a présence ou non d'un objet en plastique dans une boite de conserve.
Je suis nouveau dans le domaine de la maintenance, Je vous remercierais d'employer un vocabulaire adéquate :)
Re: Capteur de présence
je pense à un capteur de proximité CAPACITIF il faut voir en fonction de la portée.
ceci dit, si c'est à travers la boite métallique, je penserais plutôt à un capteur détecteur à Rayons X
(chercher sur le web)
Pierre3188
Message par Pierre3188 »
Schneider à fait un document pas mal pour choisir un détecteur (notamment l'organigramme de choix page 3).
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/A5A.pdf
Francisco
Message par Francisco »
ça aide beaucoup quand on veut détecter du plastique au travers du métal!
Sinon on peut peser si le morceau de plastique est assez important et de densité différente.
ou détecter le niveau de matière qui aurait été mesuré précédemment. Dans ce cas le niveau sera plus élévé.
En dernier ressort, un bon avocat....
Blague a part, si tu nous dis comment sont les conditionnements, métal, verre, plastique...
comment est le contenu, clair, opaque, fluide...
Quel en est le volume échantillon, ou plus important....
Quelle est la taille du morceau de plastique...
Ceci dit, il faut privilégier le plastique bleu, ça se repère plus facilement. Les aliments ne sont jamais bleus.
Garbage in, garbage out!
Francisco,
Oui, la solution de peser la boite mais ça fait mettre une bascule , c’est pas le même prix.
Si il faut traverser la boite métallique, je vois pas d’autres solution que les rayons X
Les capteurs qu’ils soient inductif, capacitifs, ça détecte le métal.
Il faut aussi connaître la densité du bout de plastique car si c’est pas plus dense que le reste du produit on ne le verra pas,
ou alors il faut emmener la boite à l’hôpital pour une IRM
LOL
Si c'est une "vraie" boite de conserve en métal, moi aussi je ne vois pas comment faire autrement qu'une inspection au rayon X avec le soft qui va bien derrière pour analyser à la volée. Ça doit surement exister (voir ici par exemple : http://www.thermoscientific.fr/product/ ... stems.html ) mais je pense que là on parle d'investissement en dizaine voir centaine de K€...
on va encore trouver des bouts de plastique dans les boites de petits pois
lol
Pierre3188
Qui a dit que la boite de conserve était fermée :D, ça manque un peu de détail.
C’est vrai que si la boite n’est pas fermée au moment de la détection, ça supprime le pb de la paroi métallique ;
Reste à savoir que es que peut bien distinguer le bout de plastique du reste du produit (les petits pois) ?
C’est encore pas gagné
Pierre3188
Une caméra à condition que le bout de plastique ne soit pas recouvert sinon apposer une mention sur la boite attention susceptible de contenir quelques bouts de plastique (à consommer avec modération)
