Recabler une cabine de peinture.
domi59
Re: Recabler une cabine de peinture.
Message par domi59 »
Dés que j'ai un moment je vais essayer de mettre sur le forum mes schémas, je pense que ça peut servir à ceux qui voudront se casser la tête. et apporter leurs observations.
Mais je dis essayer car je ne suis pas très doué.
Uphelus
Message par Uphelus »
Le mieux que j'ai trouvé c'est chez Radiosares en sachet de 5: https://fr.rs-online.com/web/p/presse-etoupes/8079821 à 13€34 HT le sachet de 5
fish
Message par fish »
domi59 a écrit : 25 oct. 2022, 09:36 Bonjour à tous,
Autre question svp.
Je sais que je ne suis pas au bon endroit pour cette question mais je ne sais ou m'adresser.
Je suis occupé d'installer la platine, et j'aurai besoin d'un presse étoupe pour le cable d'alim. à l'unité forcement je ne peux pas acheter une boite de 100 pour 1 presse étoupe. Pour les autres cables je trouve, mais le cable d'alim diamètre 24 mm je ne trouve pas. Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Leroy Merlin ou Castorama en vendent par lot de 3.
domi59
Super, je viens d'aller voir sur leroy merlin , je pense ce que j'ai besoin, à prix raisonnable et petite quantité. impec....
Merci beaucoup.
domi59
Question;
Le diamètre indiqué corresponds-t-il au diamètre maxi du câble ?
domi59
Pour en finir j'ai vu que chez Rexel ils les vendaient à l'unité donc je les ai pris là. et de plus sur leurs catalogue ils indiquent à quel diamètre de cêble le PE corresponds.
Merci pour votre aide.
Domi.
domi59
Ma platine terminé, installé et câblé j'en suis à la mise au point et à la reprise de plusieurs petits problèmes.
- 1 er problème le vérin pneumatique qui actionne les clapets fuit, comme c'est un modèle assez ancien le fournisseur cherche celui qui s'adaptera le mieux.
- 2 éme problème un clapet grippé, ça c'est résolu.
- 3 éme problème j'ai sur le pupitre un ampèremètre, qui permet au peintre de surveiller quand les filtres sont trop colmatés et de réglé aussi le débit d'extraction. Seulement la valeur indiqué n'est pas bonne.
Explication ; j'ai remplacé l'ancien ampèremètre par un nouveau, et le TI également. Mais quand j'ai reçu l'ampèremètre il n'y avait pas de cadran avec. j'ai donc récupéré l'ancien cadran. Sauf qu'au moment des essais je m'aperçois que la valeur indiqué est totalement faussé. J'ai remplacé le nouveau Ti par l'ancien est là, la valeur indiqué est plus adapté.
bien que pas vraiment lisible. avec le nouveau Ti je tourne + ou - 100 amp indiqué ce qui est iréel, ma pince ampéremètrique est à + ou - une trentaine d'ampère.
Mais mon problème, mon cadran indique un rapport de 200/5 A
Le cadrant va jusque 400 A, mais gradué seulement de 50 a 200 A , ce qui fait en fonctionnement je me trouve dans zone basse non gradué de 0 a 50, donc incontrôlable.
- 4 éme problème, la pointe d'intensité au démarrage trop importante, me fait chuter la tension entre phases et neutre à 180 voltes, Il faut donc que je revois mes schémas pour ne jamais démarrer directement en grande vitesse mais passer par la petite vitesse d'abords.
Voilà ou j'en suis, donc tous vos conseils concernant mon problème num 3 la mesure d'intensité sont les bienvenu.
Merci à tous, Domi.
slts
3 éme problème
A savoir que sur un TI on peut faire plusieurs tours sur le primaire I pour modifier la plage de lecture
domi59
Bonjour Itasoft,
Je connaissais cette méthode, le problème de cette méthode elle est prévu pour multiplier la lecture " X2 , X3 , X4 " alors que moi avec le nouveau Ti la lecture est déjà beaucoup trop élevé.
dans ce cas effectivement c'est pas bon, il faudrait enlever des spires au secondaire mais c'est pas possible, c'est moulé
