philou77 a écrit : ↑16 déc. 2021, 16:03
Re !
On dit du modbus OVER tcp.
et le modbus peut être RTU ou ASCII.
c'est un abus de language de dire Modbus TCP..
Donc le modbus Ascii over tcp n'a rien de bizarre.
J'entends bien mais du Modbus ASCII sur Ethernet on en voit jamais et quand on lit Modbus TCP/IP comme c'est couramment écrit dans les docs c'est du Modbus RTU sur Ethernet.
Je reste perplexe sur le fait qu'il arrive à communiquer avec Modbus doctor, j'utilise ce soft régulièrement et on ne peut choisir que "TCP/IP" ou "RTU" donc si ça répond en choisissant "TCP/IP" ce n'est pas de l'ASCII et ça devrait marcher avec l'automate.
Bon on a du effrayer notre ami parce qu'il passe plus
mais j'aimerai bien savoir ou il a acheté son contrôleur et qu'est ce qui a guidé ce choix.
Edit : Je vient de relire tous les messages et RomainCO écrit : "
Et il m'a confirmé que le port ethernet qu'il y a sur le contrôleur, on pouvait y communiquer avec un API en Modbus TCP/IP. donc sous réserve que ça soit bien raccordé coté automate ça devrait marcher. C'est peut être un simple problème de programmation.
