Où tu trouve tes blocs FB de tempos ??itasoft a écrit : ↑26 oct. 2022, 12:03 slts,
il est recommandé de faire la migration du Premium vers un M340 car vers un M580 c'est la grosse galère.
Migration application PL7-PRO vers M580 Paluchage à la mano si on as pas l’utilitaire =S=
Dans application PL7-PRO :
-Donner un mnémonique à tous les objets qui en ont pas
-Les variables 32 bits %MD %MF doivent toutes avoir une adresse paires sinon modifier
-Si ya des Modules aux emplacement 0-1 les déplacer pour les mettre ailleurs dans le Rack
-Exporter l’application pour générer le fichier *.FEF
-Créer un projet M580 puceau et mettre les modules E/S aux mêmes emplacements que sur le Premium,
-Sur le M580 puceau y Importer tous les FB tempos *.XDB à savoir :
pl7_3_timer.xdb , pl7_counter.xdb , pl7_drum.xdb , pl7_monostale.xdb , pl7_tof.xdb , pl7_ton.xdb , pl7_tp.xdb
-Sur le M580 Puceau : Menu/Outils/Options du projet/Général/Configuration/Type de données E/S favori M580 (entrées sorties locales) = Topologique
-Sur le M580 Puceau :Menu/Outils/Options du projet/Variables/Variables de tableau représentées directement, cocher la case
-Sur M580 Puceau :Menu/Outils/Options du projet/Variables/Autoriser les tableaux dynamiques, cocher la case
-Sur le M580 Puceau :afficher le rack , sur le processeur, clic sur sous ensemble RIO DIO et activer le service TFTP et plus bas cocher la case TFTP
-Sur le M580 Puceau faire Outils/Convertir partiellement et charger le fichier *.FEF
Après ça la Génération ne devrait pas donner d’erreur ni d’avertissements, ça laisse rêveur
[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
aperier0208
- Apprend le binaire
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
chez moi, donner @mail en mp pour envoi
bonjour Monsieur , je suis Bloquer sur la partie d'importation de tous les FB tempos *.XDB à savoir :
pl7_3_timer.xdb , pl7_counter.xdb , pl7_drum.xdb , pl7_monostale.xdb , pl7_tof.xdb , pl7_ton.xdb , pl7_tp.xdb.
en M580 ou en M340 ils n'existe pas des PL7_3_timer ou PL7_3_TON ?? comment je vais le migrer ??
Merci d'avance pour votre réponse .
donner @mail en MP pour envoi
