TIA portal
Francisco
TIA portal
Message par Francisco »
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir sur quel matériel vous faites tourner le TIA Portal et quel genre de projet vous développez, du minimaliste au monstrueux.
Garbage in, garbage out!
Re: TIA portal
Sur mon poste de travail : Xeon E1220 V3 avec 16Go de Ram et W7 64.
Sur mon portable : Core I7 V4 avec 12Go de Ram et W7 64.
Pour l'instant, je ne fais que de la retouche de programme (CPU et IHM) de constructeur sous TIA V13. Parfois bien lourd !
En développement de A à Z, je privilégie Schneider.
mhdaip
Re: TIA portal
Message par mhdaip »
bonjour, pour moi Fujitsu Celsius H910, I7, Window 7 64 Bits avec 8Go de Ram, et c'est un peut lourd...
Mantysse
Re: TIA portal
Message par Mantysse »
Durabook : 300G disque dur "normal", 150G SSD, 16G de RAM, I5-5200 (quadri-coeur) W7 64Bits
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
jll
Re: TIA portal
Message par jll »
PG M4 SSD 300go I7 16Go ram.
Tia fonctionne correctement..après le premier démarrage qui est toujours assez long
jeanluc69
Re: TIA portal
Message par jeanluc69 »
HP PROBOOK 470 16 Go RAM INTEL I7 8 coeurs
SEVEN PRO 64 et TIA est sur une VM seven pro 64
Re: TIA portal
Moi j'ai un Dell latitude E5550 avec un core I5, 4Go de ram et Windows 7 64 bits, je suis monté fin donc mais ça tourne :D Pour l'instant je n'ai fait que des IHM mais si je dois faire un projet plus conséquent avec du 1500 par exemple je pense que je devrais augmenter la ram à minima.
