Procédure pour établir une communication entre un S7-1200 et S7-300 sous symatic via profibus
valerypetit
Message par valerypetit »
Coté S7-300Dans HW Config :
- Créer un réseau DP
- Ajouter la GSD de la carte de com (carte présente coté 1200) pour moi la CM1242-5
- Compléter les zones de transferts. Pour les essais j’ai mis deux lignes :
1 Byte input, 1Byte Output.
Coté S7-1200 dans TIA (il n’y a rien à faire) :
- Ajouter la carte de com (CM1242-5) à gauche de la CPU
- Entrer les paramètres du réseau profibus et l’adresse du module
- Ajouter les zones de transfert (Les zones de transfert doivent êtres inversées entre le S7-300 et le S7-1200).
- Pas besoin de déclarer de maître.
je ne sais pas si je met mon poste au bon endroit mais n'ayant pas trouvé sur internet cette petite procédure (en francais) je me suis dit qu'elle pouvais permettre au nouveaux acquérant d'une CM1242-5 de ne pas passer trop de temps sur la doc
polux
Re: Procédure pour établir une communication entre un S7-1200 et S7-300 sous symatic via profibus
Message par polux »
Sympathique Tutoriel, claire et précis !
Sur que ça va aider, souvent on se prend la tête entre automate Siemens de génération différente ...
Cordialement,
Polux.
